MAX7049 ASK/FSK UHF发射器
芯片引脚图
691人已加入
  概述
  MAX7049高性能,单芯片,超低功耗ASK / FSK UHF发射器在工业,科学,医疗(ISM)频段在288MHz至945MHz的载波频率经营。该IC还包括低相位噪声的精确调谐,快速频率捷变,低带外功率分数N合成器。为了支持窄带应用,IC的幅度塑造和频率,塑造功能,使用户能够优化频谱效率 。该IC提供发射功率为+15 dBm。这些特性使得非常适合远距离应用的发射器 。附加的系统级IC的功能包括:数字温度传感器和一个灵活的GPO无线电的状态监测和控制外部函数。建成一个完整的发射系统可以使用低端微处理器控制单元(MCU),IC,晶体,和少量无源器件 ,集成电路是在一个小尺寸,5mm x 5毫米,28引脚TQFN封装带有裸焊盘。它规定工作在-40 ° C至+125 ° C汽车级温度范围。
  关键特性
  发射机(TX)
  提供长传输范围至+15 dBm
  21毫安发射电流为+10 dBm的发射功率*
  41毫安发射电流为+15 dBm的发射功率*
  调制整形,ASK,FSK
  一般
  提供长的电池寿命
  <为50nA的关断电流
  <350nA休眠电流
  IC与MCU的串行外设接口(SPI™)所需的I / O的数量最小化
  监管标准
  FCC第15部分跳频
  ETSI EN300 - 220兼容
  片上温度传感器
  快速的分数N频率合成器与用户定义的外部环路滤波器
FSK
