补偿柜电容器爆炸是由什么原因引起的
1.2w人已加入
电容器着火爆炸,是非常严重的安全事故,会给企业造成巨大的经济损失。只有了解电力电容器着火爆炸的原因,才能提出针对性地措施进行预防。那么补偿柜电容器爆炸是由哪些原因引起的呢?
电容器内部放电击穿
当电容器内部电容元件发生极间击穿、或对壳绝缘击穿时,会形成贯穿性短路故障。当其它电容器对该电容器充放电时,注入电容器的能力超过壳体能承受的能量时,就会发生着火爆炸事故。
电容器长期过负荷运行
长期过电压、过电流运行的电力电容器,其绝缘介质将会加速老化、分解,产生大量气体并形成恶性循环。当电容器内部压力过大时,就会造成补偿柜电容器爆炸事故的发生。
带电荷合闸
未完全放电的电容器再次投入使用时,电网电压会和电容器残余电压发生反应。当两者极性相反时,就会出现补偿柜电容器爆炸事故,严重时还会造成人员伤亡。
更换为防爆电容器
如果将补偿柜中的电容器,更换为防爆电容器。库克库伯推出的防爆电容器,采用了特殊的防爆孔设计,其运行时不会出现着火爆炸事故,大大提升了电容器的安全性和稳定性。
导致补偿柜电容器爆炸的原因有很多,企业应极力避免以上情况的发生。库克库伯建议使用防爆电容器进行无功补偿,其安全性和稳定性都远超普通电容器产品。
审核编辑:汤梓红
