MAX98089超低功耗立体声音频编解码器
芯片引脚图
686人已加入
  AX98089是一个全功能的音频编解码器的高性能和低功耗使其适用于便携式应用的 理想的D类扬声器放大器,两个扬声器提供有效的放大。低的辐射排放完全启用滤波器工作。集成旁路开关D类放大器被禁用时,可以连接外部放大器的 传感器IC具有立体声H类耳机放大器,采用了双模式电荷泵,以最大限度地提高效率,同时输出的接地参考信号,不需要输出耦合电容, 该IC还具有一个单声道差分放大器可以作为立体声线路输出配置 。两个差分模拟麦克风输入,以及支持两个PDM数字麦克风 。集成交换机允许一个额外的麦克风输入以及麦克风信号被路由到外部设备 。两个灵活的单端或差分线路输入,可连接到调频收音机或其他 来源综合FlexSound™技术的提高,通过优化信号电平及频率响应,同时限制最大输出失真和电源,以防止损坏扬声器扬声器性能 。自动增益控制(AGC)和噪声门的优化麦克风输入信号,以最好的使用ADC的动态范围的信号电 平。,该设备完全达到-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围 内指定。
  关键特性
  5.6mW功耗(DAC在97分贝DR给HP)
  101分贝DR立体声DAC(8kHz的
  93分贝DR立体声ADC(8kHz的
  立体声,低EMI D类放大器
  1.7W/Channel(8Ω,V SPK_VDD = 5.0V)
  2.9W/Channel(4Ω,V SPK_VDD = 5.0V)
  高效H类耳机放大器
  差分接收器放大器/立体声输出
  2立体声,Single-Ended/Mono差分线路输入
  3差分麦克风输入
  FlexSound技术
  5波段参数均衡器
  自动电平控制(ALC)
  游览限制器
  音箱功率限制器
  扬声器失真限制器
  麦克风自动增益控制和噪声门
  双I ² S / PCM / TDM数字音频接口
  异步数字混合
  支持10MHz至60MHz的主时钟频率
  射频免疫模拟输入和输出
  广泛的点击和流行的减少电路
  采用63焊球WLP封装(x3.30毫米3.80毫米,0.4mm间距)和56引脚TQFN封装(7mm x 7mm的扁平(0.75mm))
立体声
