Cadence Allegro PCB过孔添加与设置
在进行PCB设计时,都必须使用到过孔,对走线进行换层处理。在走线进行打过孔之前,必须先要添加过孔,这样在PCB布线时才可以使用过孔,具体操作的步骤如下所示;
1)需要使用pad designer工具制作过孔,这个在前面的PCB封装库问答中已经详细讲述过,这里不再做赘述,我们在PCB常用的过孔有几下几种,如图1所示:
p
图1 常用过孔类型示意图
过孔制作完成之后,在PCB中将制作好的过孔的路径指定在封装库路径下,才可以在后面调用已经制作好的过孔。
2)打开规则管理器,执行菜单命令Setup-Constraints-Constraints Manager,进入规则管理器,在左侧边栏中选择Phyical物理规则,点击all layer,然后在右侧Vias这一栏,双击空白处,如图2所示;
p
图2 添加过孔示意图
3)在弹出的过孔列表中,选择过孔到过孔列表中,双击左侧的过孔就可以添加到右侧的PCB过孔列表中,点击OK选项,过孔就添加成功了,如图3所示;
p
图3 过孔选取示意图
4)回到规则管理器中,在Vias哪一栏可以看到刚才选择的过孔已经成功添加了,这样在PCB布线中双击鼠标左键就可以打孔换层了。
声明:  本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207往期文章 精彩回顾
Cadence Allegro飞线的隐藏关闭
嘉立创EDA专业版PCB丝印的快速调整方法
嘉立创EDA专业版尺寸标注操作教程
嘉立创EDA专业版PCB距离测量操作
嘉立创EDA PCB设计对齐与等间距操作
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:Cadence Allegro PCB过孔添加与设置
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • p
