ups电源测试记录
1.2w人已加入
概述:
广东某上市公司的UPS电源厂家在广东某检测机构申请做EN55032认证,测试UPS电源时,发现CE干扰CLASS B限值不符合限制要求,于是找到我司申请EMC整改。
EUT简述:
此UPS电源主要由整流充电,储能蓄电池,逆变器组成。
UPS
(类似样机)
Fail不合格测试数据现象:
市电输出基本整段波形都超标不合格,过的B级限值。
原始传导发射CE测试数据:
UPS
整改后传导发射CE测试数据:
UPS
CE整改分析:
这个UPS电源是1kw的,之前这家公司找过别的实验室整改了一段时间,也没能改善,且输入输出加了很多级滤波也没什么效果,于是委托我实验室进行整改。
客户反馈说只有市电输出不合格,于是整改只针对市电输出整改。
拿到样机后,输入输出确实是做了很多滤波,磁环,共模电感,电容都加了一大堆。于是
如果您要查看本帖隐藏内容请 回复 https://www.emc.wiki/thread-5619-1-1.html
然后整机全部功能测试后发现,市电输出合格了,电池输出不合格,这时候就比较被动了,当初没有完整测试一遍状态,但是也只能接着整改了。有需要的联系我们https://docs.qq.com/doc/DVGtUWm1nZE94UFhS(实际上是客户之前的需求没有明确,也没确认相关测试模式,以及后续提出的新的测试条件、特定负载、特定夹具等,以及其它指定不同实验室,第一方、第二方、第三方均测试)所以,EMC整改进行评估的时候一定要明确测试模式、测试条件、负载、客户其它特别要求以及验收要求等,这样才能评估完整的工作量。而不是签了合同后,提出诸多要求,这样是不合理的。
电池输出不合格数据:
UPS
整改后合格数据:
UPS
电池输出CE整改分析:
经过多次测试发现,电池输出拔掉输入电源线数据是很好的,于是对电源输入端进行处理,发现改善不大。
审核编辑 黄宇
