打印机在工作时产生热量,可以摸到打印机的机身很热,而且打印出来的纸张也是热的,这是为什么呢?由于打印机工作时,热辊不停地转动,温度达到100℃以上,因此刚打印出来的纸张是热的。
打印机本身承受的温度有限,超过打印机所承受的温度打印机会损坏无法工作,而打印机能正常工作其实跟打印机中的电子元件有关。在不同的电子元件中与温度相关的就是热敏电阻。
热敏电阻
热敏电阻器是半导体电阻器,由半导体材料制成,其特点是对温度高度灵敏,在一定的温度范围内,电阻会随着温度的变化而变化,不同的温度下表现出不同的电阻值。
正如数字有正负之分,热敏电阻也一样按照温度不同分为两大类:正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。
热敏电阻
热敏电阻在打印机中进行温度测量和控制,感知环境温度变化并作出反应,而控制打印头的工作温度,避免打印机因温度过高而损坏。
热敏电阻一般在打印机的热辊上,当温度上升时,电阻值增大,热敏电阻两端的电压也会升高;当温度下降时,电阻值减小,热敏电阻两端的电压也会减小。热敏电阻通过测量电阻值和电压变化就控制打印头对纸张厚度进行调整。
热敏电阻除了在打印机中起到重要作用外,还因精准度高,测温和控温等作用适用于医疗电子。热敏电阻型号多,在挑选热敏电阻要按照应用场合选择合适的热敏电阻。
审核编辑:刘清
