台式万用表和数字万用表使用
Agilent 33401A台式万用表前面板:
从前面板可以看到主功能区最左侧为电源按键,两排按键功能用于测量和设置。
FUNCTION部分:
Function部分共有5个按键,功能如下:
DC V:直流电压检测
AC V:交流电压检测
Ω 2W:2线测量电阻
Freq:测量频率
cont:蜂鸣测量通断
按键上方标了一排蓝字,也是相应按键的另外功能,通过按键Shift转换,例如按下Shift按键,再按DC V按键,则将功能切换为DC I,也就是直流电压测量切换为直流电流测量。
Function部分5个按键对应的另外功能:
DC I:直流电流测量
AC I:交流电流检测
Ω 4W:4线测量电阻
Period:测量周期
二极管标志:用于测量二极管开启电压
其中2线测量电阻和4线测量电阻接线数量不同,从字面意思可以理解,4线测量电阻相对于2线测量精度要高。
MATH部分:
dB单位按键:当测量值较小时使用,测量值前面有较多0时,可用该按键。
dBm单位按键:可测量功率大小,最大值和最小值
MENU部分:
<、>两个按键用于调整屏幕显示几位半,只是用于显示
RANGE部分:
在shift前提下:
三个按键用于真正切换几位半,分别为4位半、5位半和6位半精度。
不在shift前提下:
AUTO/MAN按键用于切换自动测量或者手动测量
上下两个按键用于调节单位大小,例如通过向下按键将V调整为mV
最后两个按键一个是Hold保持按键,另外一个是Shift转换按键。Hold保持按键将测量到不断跳变的数值固定。 前面板左侧按键区介绍完毕,右侧主要是接线柱介绍:
右侧还有个按键,主要是进行前后面板的切换,当按键按下时,切换到后面板,反之前面板。红色接线柱表示正极,黑色接线柱表示公共端,也就是地,接线柱也有不同的功能,最右上方的和红色接线柱搭配公共接线柱,用于测量电压、电阻以及二极管,也给出了标注,同时连接左侧两个接线柱,一共4根线,两红接在一起,两黑接在一起,主要用于4线测量电阻值。右下角的红色接线柱搭配公共线主要用于测量电流。 这款台式万用表型号老些,新型的还可测量电容,一般和测电压电阻和二极管共用一个孔,按Freq按键测量电容。
 Agilent 33401A台式万用表后面板:
通过按键切换到后面板,后面板的接线柱和前面板的接线柱基本一致,主要有一个3A电流的保护保险,两个圆孔可接外部触发源,GPIB接口和RS232接口主要是连接上位机软件的(应该是),最后就是电源接口了,电源也可进行调节,我国使用220V电压,别的国家使用其它电压,可进行选择。
数字万用表使用:
测量电压电阻以及二极管,红色表笔插在最右侧,黑表笔接在公共地端,测量二极管将挡位拨到二极管标识处,正向测量显示电压,反向测量显示1,代表截止,并不是无穷大,说明二极管是好的,反向测量与正向测量结果基本一致,说明二极管已经击穿了,此挡位还可测量线路的通断。当测量电压和电阻时,将挡位拨到相应挡位即可,电压又分为直流挡,交流挡,在未知测量电压时,应选较大量程,在逐渐减小,在测量电阻时,应断电测量。
测量小电流时将红色表笔插在mA孔处,挡位拨在相应出进行测量即可,该接法还可对电容进行测量,挡位选在F挡。
测量大电流时将红色表笔插在20A孔处,进行测量即可。
数字万用表测三极管:
首先利用数字万用表的二极管挡位进行测量,分别两两测量引脚,根据下图所示,三极管等效二极管图,例如NPN三极管,红黑表笔随机测量两个引脚,当同时出现压降,且压降相同,红表笔一个引脚作为公共端测量了两次,则该引脚就是基极,另一种测量方法,是将三极管平面对着自己,红表笔随机测量中间的引脚,用黑表笔测另外两个引脚,都存在压降并且基本一致,证明三极管是NPN三极管,红表笔为基极,反之用黑表笔测中间引脚,红表笔测两端,同样有压降,则是PNP三极管,黑表笔为基极。知道了是NPN和PNP以及基极,如何判断发射极和集电极?
将数字万用表拨到hHE挡位,将三极管插在右上侧的对应孔中,例如NPN三极管,已知基极B,发射极和集电极无法分辨,直接插在NPN所对应的孔中,如果正好对应,则屏幕上会出现放大倍数,反之插反了,无视数,可正确找到发射极和集电极,以及放大倍数。
GPIB接口
台式万用表与数字万用表各有优缺点,台式万用表精度高,但体积大,不易携带,适用于实验室使用,数字万用表精度稍低些,体积小,易于携带,室内外都可使用。
审核编辑:刘清
