智慧养老5G+蓝牙+GPS/北斗RTK人员定位系统解决方案解析
近年来,我国人口老龄化不断加剧。随着老年人口基数的不断增加,老年人的消费规模与银发市场规模也在随之壮大,养老行业也蓬勃发展起来。然而,伴随而来的养老行业安全管理问题也层出不穷。
养老行业管理难题
1、市场需求大
我国人均预期寿命提高、老龄化发展速度加快、老年人消费能力上升推动了养老服务需求的快速增长,同时也增加了养老企业的管理难度。
2、缺乏科学管理
由于养老企业管理难度大,服务人员不足导致职责不明确、服务过程不规范,遇到突发意外事件往往不能及时救助。
3、人员流失严重
养老企业收入低、劳动强度大,社会地位低,导致人员流动性大,工作人员严重不足。
解决方法
针对当前社会养老企业面临的痛点难题,新锐科创依托行业优秀的无线通讯专家和数据安全开发团队,以人员定位技术为核心,结合人脸识别系统、LED大屏显示系统、监控视频系统、气体传感系统等技术构建智慧养老人员定位系统,实时监控老人活动轨迹与工作人员行动轨迹,设置一键呼救等功能帮助老人及时获救,实现养老企业管理智能化。
技术原理
新锐科创融合5G+蓝牙+GPS/北斗RTK定位技术,帮助养老行业解决室内外人员定位问题。
室内采用蓝牙+LoRa融合定位技术,新锐科创在2.4G无线通信基础上,融合多种滤波算法以及剔除算法,设计了一种定位精准、超低功耗的蓝牙定位算法。
使用蓝牙定位技术,在现场安装多个无线蓝牙信标,持续广播蓝牙信号。人员佩戴的定位器实时接收蓝牙信标广播的无线信号,并判断信号强度(RSSI),信号强度转换为蓝牙信标到定位器间的距离,再根据设备与节点间的几何关系确定定位器的位置。
室外采用GPS/北斗RTK定位技术,在卫星定位的基础上,安装一个已知坐标位置的RTK差分定位基站,差分定位基站根据已知坐标和自己观测到的卫星定位数据求出修正值,并将修正值发送给定位终端(比如人员定位卡),定位终端利用差分基站发送的修正值,对自己观测到的卫星定位数据进行修正,从而实现精准定位。
无论是室内还是室外定位,都支持4G/5G、TCP/IP双链路传输数据。
系统功能
1、老人/工作人员实时定位
查看任一时间某个地点老人、工作人员人数具体信息;
查询一个或多个人员现在的房间实际位置;
记录有关人员在任一地点的到/离时间和总工作时间等一系列信息,可以督促和落实重要工作人员是否按时、到点的就位;
随时搜索园区任意老人的位置信息,确保老人人身安全。
2、人员历史轨迹查询
可查找某个人在某个时间段内所经历的路径,并在图中画出线路轨迹。管理员可随时查看任意老人在某个时间段的轨迹回放图像,或者查看老人活动轨迹列表。
3、特殊区域报警
可划定特殊区域,老人进入、离开、滞留时间过久等情况下,都会发送报警给中控中心。
4、智能视频联动
系统接口支持主流视频品牌,系统接收到园区内人员报警后,可直接查看报警器位置附近的监控信息,及时掌握事发地点状况,以便做出下一步工作批示。
5、门禁、闸机一卡通
新锐科创人员定位识别卡内部集成一卡通芯片,支持市场上主流的一卡通技术,老人只需携带一张卡即可实现人员定位、移动报警、门禁、梯控等功能。
6、一键紧急报警
当老人/工作人员遇到身体不适、突发状况等人身安全出现危机时,可按下定位标签上的紧急呼救按钮,及时向管控中心发送警报指令并对事发状况进行紧急处理。
7、数据统计
系统数据统计模块对每年、每月发生的报警事件进行统计,多维度统计报警发生的次数、时间段、响应时间、到达时间、处理时间、事件类型等重要指标。可根据定位数据统计出不同功能区域老人活动频次、活动数据,便于养老机构对对老人的活动特点进行梳理,有助于养老机构更好地服务老人。
新锐科创智慧养老人员定位系统解决方案总体采用物联网、无线通信技术、计算机通讯技术、数据加密技术等多种尖端高新领域技术建立多功能的人员定位系统,既具有定位功能又有基于位置数据的服务功能,系统建成后拥有统一的管理平台、数据库和完善数据接口,能够极大提升养老行业安全管理水平!
审核编辑 黄宇
