配电自动化终端的分类
智能电网
302人已加入
配电自动化终端是配电自动化系统的执行单元,也是配电自动化系统的重要组成部 分,主要对配电系统中的开关设备进行监视与控制,具有故障定位与隔离、系统保护等 功能。
通常将配电自动化终端分为三种:馈线远方终端(Feeder Terminal Unit, FTU)、开闭 所远方终端 DTU和配电变压器远方终端(Transformer Terminal Unit, TTU)。根据应用场 合的不同,FTU一般安装在柱上,用来采集断路器、负荷开关等的开关状态,并将采集 到的状态信息实时地通过无线收发模块上报到主站,若有故障发生还会根据主站下发的 命令对连接的配电设备进行控制。
FTU在安装过程中,采用一台FTU监控一台柱上开 关的方式,在碰到同杆架设两条线路的情况时,为了节省投资,可以采用两台FTU级联的方式构成一主一从的结构,主FTU直接与主站进行通信,而从FTU通过主 FTU 间 接与主站进行通信。
按照应用场合,目前在配电自动化领域应用的配电终端主要有如下类别:
(1)馈线终端FTU(Feeder Terminal Unit):安装在配电网馈线回路的柱上等处并具有遥信、遥测、遥控功能的配电终端;
(2)站所终端DTU(Distribution Terminal Unit):安装在配电网馈线回路的开关站、配电室、环网柜、箱式变电站等处,具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端;
(3)配变终端TTU(Transformer Terminal Unit):用于配电变压器的各种运行参数的监视、测量的配电终端。
配电自动化终端根据其功能和应用范围的不同,可以分为以下几种类型:
1. 电力监控终端:主要是负责对配电系统中各类电力设备进行采集数据,实现对其运行状况、电量、负荷、故障等各种信息进行实时监测和采集,从而实现对配电网络的安全稳定运行。
2. 控制终端:主要是负责在配电系统中对各类电力设备进行远程操控和控制,从而实现对配电系统的运营管理和业务流程的优化提高。
3. 通信终端:主要是负责各种终端设备之间的信息交互,实现设备之间的信息传递和通信,使得配电系统实现更加稳定和自动化的运营和管理。
4. 显示终端:主要是负责显示和分析配电系统的数据和信息,将采集到的数据加工成对应的信息显示在显示屏上,供人员查看和分析,实现对电力设备的实时监控和对系统发生的各种异常情况的预警。
5. 综合终端:综合了上述各类终端的功能,拥有完整的配电自动化控制功能,是配电系统中最重要的一类终端。这种终端通过自身的逻辑控制能力,与计算机网络进行数据交互,实现智能化的运行管理和监测控制。
6. 客户终端:主要是为各工商业客户提供能源消耗量实时查看、用电量预测、合理用电建议等服务。通过客户终端,用户能够便捷地获得电力设备的用电情况,从而实现节能和节约成本的效果。
综上所述,配电自动化终端按照其功能和应用范围的不同,可以分为电力监控终端、控制终端、通信终端、显示终端、综合终端以及客户终端等多种类型。
