智能配电终端的总体架构
智能电网
310人已加入
配电终端研制技术在国内已经发展了三、四十年,各种单项技术都取得了很大的进步。但随着配电自动化、信息化的发展和供电企业管理水平的不断提高,以及智能配电网建设的开展,对配电终端的要求越来越高,需求越来越复杂。
现有的配电终端已经不能满足全部功能需求,虽然有功能简单叠加的复合型终端,但在开放性、可扩展性方面都还比较落后,因此研制新型的、具备良好开放性、可扩展性的智能配电终端已经成为技术发展的必然选择。
智能配电终端是智能配电系统的重要组成部分,它通常由硬件和软件两部分组成。其总体架构如下:
1. 硬件部分:智能配电终端的硬件部分主要包括数据采集设备、控制器、通信模块和配电保护设备等。
数据采集设备:用于采集电网中的电力数据,包括电压、电流、功率、能量等。
控制器:用于对数据进行分析和处理,实现自动化控制和调节,包括分析数据、生成控制指令、发送控制指令、实现自我保护等。
通信模块:用于与其他智能配电终端、配电场站、上层监控系统等进行通信,即实现终端之间的通信、上报数据等。
配电保护设备:用于确保电网安全稳定运行,包括断路器、熔断器、避雷器等,保证智能配电终端的电力安全。
2. 软件部分:智能配电终端的软件部分主要包括数据处理和控制算法、终端管理系统和用户接口。
数据处理和控制算法:用于对采集的电力数据进行处理和控制,包括数据滤波、特征提取、负荷预测、削峰填谷、功率平衡等。
终端管理系统:用于对智能配电终端进行集中管理和维护,包括维护终端设备、升级软件、诊断故障等。
用户接口:智能配电终端应提供友好的用户界面,方便用户进行查看和操作。
综上所述,智能配电终端的总体架构应该包括硬件部分和软件部分两个方面,并且在实际应用中需要根据实际需求和场景进行适当的调整和优化。
