变电站综合自动化系统的基本功能及组成
智能电网
304人已加入
  变电站综合自动化系统的基本功能
  变电站综合自动化系统的基本功能主要包括以下几个方面:
  1. 监控与数据采集:变电站综合自动化系统可以实时监测变电站设备的运行情况,如电压、电流、温度等参数,并实现数据采集和记录。
  2. 控制与保护:变电站综合自动化系统可以对变电站设备进行自动化控制和保护,如开关的操作、保护装置的协调和故障排除等。
  3. 故障诊断:变电站综合自动化系统可以通过对设备的监测和数据采集,对变电站设备的故障进行诊断和分析,提供故障报警和快速定位服务。
  4. 远程控制:变电站综合自动化系统可以实现对变电站设备的远程控制和远程操作,提高变电站设备的可靠性和稳定性。
  5. 数据存储与处理:变电站综合自动化系统可以对变电站设备的监测数据进行存储和处理,为设备的运维管理提供数据支持。
  6. 智能化管理:变电站综合自动化系统通过智能决策和自动化操作,提高变电站设备的效率和可靠性,减少人工操作和管理成本。
  总之,变电站综合自动化系统具有监测、控制、故障诊断、远程控制、数据存储和智能化管理等基本功能,能够提高变电站设备的自动化管理水平,保障变电站电力系统的安全、稳定和高效运行。
  变电站综合自动化系统的组成
  变电站自动化系统一般适用于220kV及以下各种电压等级的升压或降压变电站,提供了测量、控制、监视、保护、录波、通信、报表、小电流接地选线、电压无功自动补偿、五防、故障分析及其他自动化功能。本系统具有很好的开放性,可以通过各种现场总线接入其他智能设备,如智能电度表、直流电源系统等;并可以采用多种国际标准、行业标准的规约与多级调度自动化系统或集控站进行通信,实现远方测量、监视和控制。本系统用于集控站时,向下完成对多个变电站进行监控,向上实现与上级调度系统通信。那么变电站综合化自动化系统都有哪些部分组成?
  变电站综合自动化系统由站控层、通信层和间隔层组成。站控层可以包括操作员工作站、工程师工作站、五防工作站、Web工作站、GPS卫星对时系统,站控层设备采用100M工业以太网连接(可选择单网或双网),根据厂站规模和用户需求可以增加工作站(即将功能细分)或减少部分工作站(即将部分工作站合并使用),典型的结构形式为双机热备用,即两套主机/操作员工作站、一套五防主机工作站及GPS卫星对时系统(可选)。各工作站应用软件接口、网络通讯接口、和用户操作接口均符合开放系统的接口标准。
  通信层设备主要由通信介质(光纤、网线、双绞线等)、以太网交换机、通信管理机等设备组成,根据不同的厂站规模和用户需求,可自由选择RS485工业总线、星型以太网、双以太网、光纤环网等不同的组网模式,系统开放性好,组网灵活。
  间隔层设备以一次设备为对象,采用单元式配置,根据厂站规模和用户需求,可选择采用保护测控一体化设备,或者选择采用保护和测控相互独立的设备。保护和测控设备独立组成间隔层通信网络,直接采用以太网接入主控层或通过通信工作站接入主控层以太网。间隔层设备既可采取集中组屏柜安装方式,也可以分散安装到各开关柜上。各单元独立性强,系统组态灵活,具有高可靠性、高扩展性。装置维护简单方便。
