智能型电容器在无功补偿时造成火灾
1.2w人已加入
随着无功补偿技术的不断发展,智能型电容器也逐渐在供电系统中应用。但是近几年老有人说起智,能型电容器进行无功补偿时引发了严重的火灾。这到底是怎么一回事呢?小库将会在接下来的文章中介绍。
智能型电容器存在火灾风险
其实企业使用的大部分电气设备,在运行时都存在着火灾风险。智能型电容器也是如此,它内部有电容器、电抗器、晶闸管等发热量大的设备,存在高温着火的可能性。尤其是某些电力电容器厂家,为了提高利润采用劣质元器件,极易引发火灾事故。
智能型电容器的温控系统
在智能型电容器的内部,都有智能温控系统。它可以监测智能电容器内部的温度,当内部温度过高时,及时将该电容器退出运行。这样可以避免电容器过温运行,从而保障智能电容器安全稳定运行。
温控系统发生故障
运行中的智能型电容器,其温控系统发生故障后,可能会导致智能型电容器过温运行,从而导致火灾事故的发生。如果电力电容器厂家生产智能电容器时,采用油浸式电容器的话,它内部的绝缘油还会起到助燃的效果。
智能型电容器存在火灾隐患,如果其智能温控系统出现故障的话,可能会造成火灾事故。如果企业担心智能型电容器会引发火灾的话,可以尝试使用库克库伯生产的电容器,其内部为全干式无油结构,不存在渗漏油故障。
    审核编辑:汤梓红
