VOC气体检测仪使用注意事项
1.2w人已加入
VOC气体检测仪是一种挥发性气体检测仪器,在使用过程中可以得到准确的测量结果。通常为了确保它的测量结果准确,所以在使用仪器过程中都是需要注意一些使用注意事项的。下面就跟大家介绍一下VOC检测仪使用注意事项是什么。
检测仪
VOC气体检测仪使用注意事项
1.VOC检测仪是采用电池供电的,它即使在关机状态下也会消耗一定的电量。如果仪器在放置5-7天并且没有充电,此时它的电量就很低,在这种状态下使用仪器就会使电池受到一定的影响,所以在使用仪器之前或放置一段时候后需要即使对它充电,使它保持在满电状态下。新购买的仪器在使用之前至少充电10小时。
2.使用VOC检测仪时,它的检测腔管路中可能存在少量的有机或无机气体,因此在启动之后显示屏中会出现一些数值,当出现这种情况时应在没有有机有毒气体的环境中启动仪器,将仪器内部的气体完全排出后,计数器就会正常显示。
3.仪器在使用过程中,过滤器不可以取下,因为它会导致烟尘进入仪器内部导致它的精准度受到影响,严重时可能会损坏仪器,并且对传感器寿命造成一定的影响。
4.为了避免用户在使用过程中触电,建议在开启仪器盖前,关闭电源,如果需要维修仪器时,应断开电池与仪器的连接。禁止在通电状态下维修仪器,一定要确保在安全环境下才可以进行。
5.如果VOC检测仪需要维修时,应该由专业的修理人员进行操作。并且在使用仪器之前应该要完整阅读并理解说明手册。
VOC气体检测仪的作用
1.VOC气体检测仪可以准确测量TVOC总有机挥发物的气体浓度(异丁烯单位)。
2.如果仪器在检测时的目标气体是单一VOC气体,就可以准确测量出这种气体的浓度值,前提是需要先确定该VOC气体的具体种类。
3.如果检测仪是使用在多种VOC气体环境下,并且清楚每一种气体比例,则可以准确测量出每种气体的浓度值(仅限具有此功能的VOC检测仪)。
4.如果用户只是对当前环境中的目标气体种类有一个大致的了解,那么这时可以VOC检测仪作为危险场所的报警器。一般使用的方法是:用户可以根据大概知道的种类,选择报警阀值小的那个VOC气体的报警阀值作为当前仪器设定的报警阀值,这样就可以保证气体浓度值超过所设定的数值后就会及时报警。
审核编辑 黄宇
