MS5541、MS5542-16位数模转换器,可兼容AD5541、DAC8830、MAX541
今日头条
1100人已加入
MS5541/MS5542是瑞盟科技的一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40℃至+85℃能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。MS5542 能够工作在双极性模式,产生VREF 的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。 可兼容AD5541/AD5542、DAC8830/DAC8831、MAX541/MAX542
主要特点
 有效精度 14 位
 3V 和 5V 单电源
 低功耗:0.825mW
 建立时间:1.2us
 无缓冲电压输出能够直接驱动 60 K负载
 低毛刺:1.1nV-s
 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
应用
 精密源测量仪器
 自动测试设备
 数据采集系统
 工艺过程控制
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS
驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
审核编辑 黄宇
