航空工业太航压力传感器系列
航空工业太原航空仪表有限公司
航空工业太原航空仪表有限公司(简称“航空工业太航”),隶属于中航航空电子系统股份有限公司,始建于1951年, 是新中国第一个航空仪表生产基地,生产出我国第一块航空仪表,享有“中国航空仪表摇篮”的美誉。
产品涵盖大气数据、座舱显示、发参告警、敏感元件、传感器、环境探测等多个高新技术领域。建有山西省省级技术中心、国内先进传感与测试技术联合实验室, 是我国首批航空可靠性实验室机构体系成员单位,也是国际先进弹性敏感元件主要研制基地。
压力传感器
1、GDY-16/16A 差压传感器
采用高可靠性硅压阻式敏感体为核心测量元件,全温区数字补偿,精度高,体积小,重量轻,单电源供电,功耗低,全灌封结构,该组件可作为低成本小型大气数据计算机模块使用。
差压传感器
主要技术指标
◆ 测量介质:干燥空气;◆ 工作温度:-45℃~+70℃;◆ 贮存温度:-55℃~+70℃;◆ 功 耗:≤0.8W;◆ 工作电源:5V DC±0.2V DC;◆ 测量范围:差压 0~5.5 Psid (0 kPa~37.92 kPa)◆ 测量精度:±0.3%FS◆ 外形尺寸:62mm(长)×46mm(宽)×25mm(高)(不含接管嘴及接插件)
应用领域:
用于飞机的座舱压差告警装置的压力测量。
2、GDJ-105 动、静压力传感器
采用高可靠性硅压阻芯体敏感元件,全温区数字补偿,体积小、重量轻、单电源供电、功耗低,全灌封结构,环境适应性强,性价比高。
差压传感器
主要技术指标
◆ 测量介质:空气◆ 工作温度:-50℃~+70℃◆ 工作电压:+5VDC◆ 功 耗:≤1.5W◆ 外形尺寸:58mm×48mm×27mm(不含接管嘴)◆ 输出接口:RS232◆ 测量范围:静压(10~110)kPa;动压(0~30)kPa◆ 测量精度:静压:±0.1%FS;动压:±0.3%FS
应用领域
用于无人机高度、小空速测量。可作为低成本小型大气数据计算模块使用。
3、GY-106 高压压力传感器
采用 SOI 压阻式敏感体为核心测量元件,不锈钢膜片隔离,全密封焊接,产品具有体积小、精度高、温度范围广等特点。
差压传感器
主要技术指标
◆ 工作介质:与不锈钢兼容的气体或液体◆ 工作温度:-55℃~+70℃◆ 介质温度:-55℃~+135℃◆ 测量范围:0~30MPa◆ 工作电压:18V~32V DC◆ 输出信号:4mA~20mA(三线制)◆ 综合精度:±0.3%FS◆ 压力接口:M12×1,74°外锥◆ 外形尺寸:Φ45mm(安装盘)×105mm
应用领域
用于航空、航天、石油、化工等领域的气体、液体高压压力的测量。
4、RPS2511/2512/2513 硅谐振压力传感器
基于 MEMS 技术和谐振原理,自主研制,不锈钢全密封焊接,高精度、稳定性好,频响宽,体积小,重量轻,环境适应性强。
差压传感器
主要技术指标
◆ 测量介质:干燥空气◆ 测量方式:绝对压力◆ 工作温度:-55℃~+85℃ ◆ 测压量范围:2kPa~110kPa;压力过载 200kPa(2511) 2kPa~266kPa;压力过载 350kPa(2512) 1kPa~350kPa;压力过载 400kPa(2513)◆ 综合误差:±0.02%FS;◆ 工作电源:5VDC±0.2VDC;◆ 功 耗:≤0.5W◆ 输出信号:f1,60kHz~80 kHzf2,60kHz~80 kHz◆ 启动时间:≤150ms;◆ 机械接口:螺纹接头 M10×1-6h,74°内锥;◆ 重 量:≤100g。◆ 外廓尺寸:≤Φ25mm×44mm(不含压力接口)
应用领域
用于机载、弹载、航天、防务、气象、测控等领域,实现大气数据计算机、压力控制器、测高系统、二级测试标准设备等大气压力的高精度测量。
5、GY-113 系列小型振动筒压力传感器
采用自主研制的旋压拉伸 9mm 小型化振动筒作为核心元件,具有完全自主知识产权,体积小、精度高、稳定性高,环境适应性强。
差压传感器
主要技术指标
◆ 测量介质:干燥空气◆ 外形尺寸:15mm×15mm×59mm◆ 精 度:±0.02%FS◆ 使用环境:-55℃~+85℃◆ 补偿温度:-55℃~+70℃◆ 电 源:+5VDC 或+15VDC◆ 功 耗:≤0.4W◆ 测量范围:3.5kPa~262kPa、3.5kPa~110kPa、40kPa~110kPa◆ 输出信号:频率量,范围为 8K~12K;幅值 5V 的方波信号;温度补偿电压量,范围为 2.2V~3.8VDC
应用领域
用于防务、气象、测控等领域,实现压力控制器、测高系统、二级测试标准设备等大气压力的高精度测量。
审核编辑 :李倩
