创新3D电池结构 赋予未来储能全新想像
Enovix 新型 3D Silicon 锂离子电池在能量、功率密度和安全性方面颠覆了锂离子电池行业。如今,几乎所有移动设备都使用传统的锂离子电池,但在过去 30 年内,电池的能量密度及安全性几乎没有改善。如果将其与移动设备中的其他组件(例如 CPU、存储、手机摄像头和蜂窝网络速度)进行比较,更可以看出电池与其他组件改进速度的巨大差异。Enovix 已开发出突破性的 3D Silicon 锂离子电池架构,可为消费者带来全新体验。使用矽负极,电池可以存储高达石墨负极两倍的能量密度;然而,100%活性的矽负极存在四个关键问题,而 Enovix 已经解决了这些问题。
Enovix 架构解决了以下四个主要挑战:
经由重新定位电极和系统设计来减少压力并限制初始充电的膨胀。
通过预锂化电池,补充化成过程中损失的锂,提高初始充电效率。
通过对矽粒子施加压力,将循环的膨胀限制在2%以内,从而控制循环膨胀。
通过保持粒子在恒定的堆叠压力下,来提高循环寿命至超过500次的完整充放电商业标准。
Enovix 用精确的激光切割堆叠正极、隔板和负极取代了传统的“jelly roll”的设计,提高了封装效率、并解决热性能和滥用容限的问题。与传统锂离子电池相比,Enovix 的 BrakeFlow 技术透过防止热失控显著提高了滥用容忍度。当电池被刺穿或严重损坏时,可能会发生短路,使电池在几微秒内放电,并可能释放出剧烈且火热的连锁反应。BrakeFlow 将调节从电池其他区域到短路的电流通量,从而限制短路区域过热并抑制热失控。
Enovix 的创新 3D Silicon 锂离子电池提供可靠和高品质的能量存储解决方案,非常适合为5G、AI、智能眼镜、可穿戴设备、手持设备、智能手机、笔记本电脑及电动车市场开发集成解决方案的客户。
审核编辑 :李倩
