Ubuntu 23.04新特性一览
Ubuntu 23.04 “Lunar Lobster” 计划于 2023 年 4 月 20 日星期四发布,这是 Ubuntu 桌面的第 38 个版本。作为一个短期版本,Ubuntu 23.04 共获得了 9 个月的持续更新、安全补丁和关键修复。
在正式发布之前,OMG! Ubuntu! 汇总整理了一些 Ubuntu 23.04 中的新功能、更改和增强功能,具体包括:
新的安装程序
Ubuntu 23.04 包含一个新的 OS installer。就功能而言,新的 Ubuntu 安装程序与旧版本没有太大区别,但底层技术肯定有所区别。新安装程序是使用 Flutter 构建的,并利用了 Subiquity、Canonical 的 Ubuntu Server CLI 安装程序和 Curtin 等技术。
Ubuntu
Ubuntu
每个安装页面都经过了改进,以尽可能地实现清晰和简洁,并且在实际安装过程中还有一个改进的幻灯片(现在带有幻灯片控件)。总的来说,新的基于 Flutter 的安装程序给人印象还算良好。但 OMG! Ubuntu! 方面测试发现,确实存在一些 UI 交互很迟钝,安装程序的某些部分会瞬间 freeze 的问题。
对于不喜欢这一改进的用户,仍然可以选择下载使用旧版本的遗留构建。
GNOME 44
Ubuntu 23.04 附带了最新的 GNOME 44 稳定版本。GNOME 44 中添加了很多新功能,以增强桌面体验;但其与目前 Ubuntu 的 Yaru 主题似乎并未完美适配。“Ubuntu 的 Yaru 主题(除非未来有修复)确实让 GNOME 44 的一些新功能看起来有点…… 未完成 / 奇怪。”
现在,登录和锁定屏幕使用更大的用户头像和更宽的密码输入框。主题方面也有细微的调整,以便使用键盘导航的人可以知道哪个元素处于活动状态。
Ubuntu
Ubuntu
上游的 GNOME 设计师对快速设置菜单的形式和功能做了一些大的改进(但 Ubuntu 的 Yaru 主题在一定程度上削弱了这些改进 -- 尽管有修复正在进行中)。
由于有 "split" 按钮,现在哪些功能有子菜单也更加一目了然(现在可以使用键盘打开子菜单)。以及更详细的相关信息展示,如你连接的是哪个 Wi-Fi 网络,或哪个 Power Mode 处于活动状态:
Ubuntu
GNOME 开发人员还向蓝牙按钮添加了一个新的子菜单。使用子菜单,你可以快速连接 / 断开之前配对的蓝牙设备。你无法从此菜单配对新设备(前往 “设置”>“蓝牙” 进行配对),但一旦成功配对,它们就会在此展示:
Ubuntu
GNOME 44 在 “快速设置” 菜单中推出了一个新的 “后台应用程序” 区域。此区域按需出现,并且仅当兼容的应用程序留在后台运行时才会出现。OMG! Ubuntu! 测试发现,无法让该功能与任何 Ubuntu 的预安装应用程序(如 Rhythmbox)一起出现,但会立即检测到 Flatpak 应用程序(如 Amberol ):
Ubuntu
此外,面板中也包含了许多改进、重组和新功能。GNOME 开发人员已经对鼠标和触摸板部分进行了重大修改,获得了更多控件(如鼠标加速)和新动画。以及将内核版本信息添加到了设置中的 “关于” 部分,只需滚动到底部即可找到。
Ubuntu
Ubuntu
Ubuntu 开发人员希望在下一版本的 Ubuntu 中加入 Tiling Assistant 扩展。而在这之前,有一个小小的复活节彩蛋。如果你从 Lunar 中的 Ubuntu 存储库安装此扩展,就可以在 Settings > Ubuntu Desktop 中解锁 “enhanced tiling” 设置。值得注意的是,这些只有在安装了该扩展后才会出现。
Ubuntu
GNOME 44 附带了新版本的 Nautilus(又名 Files),它恢复了在列表视图中 “展开” 文件夹的功能,以便更快地导航。这个功能在默认情况下没有启用,所以如果你想使用它,需要进入偏好设置并将其打开。且开发人员还在 GTK 文件选择器添加了缩略图 / 图标视图。
Ubuntu
Ubuntu
当一个应用程序在 Dock 中打开时,Ubuntu Dock 现在会显示一个由该应用程序产生的(所有)未读通知的计数标记。这不是旧的 Unity unread API(由 Telegram 等应用使用),而是一个新功能。具体表现为,如果一个应用程序显示本地通知,它就能够显示未读标记。但缺点是,如果你使用的应用程序(如 Telegram),显示有 1 条未读信息,同时通知也被发送,那么标记将显示 "2";即,一条是未读信息,一条是关于未读信息的通知。
Ubuntu
此外,Ubuntu 软件已更新为显示 snap 应用程序的类别。
Ubuntu
视觉变化
Ubuntu 23.04 包括一个新壁纸,并修改了其基于 Adwaita 的 Yaru GTK 和 Shell 主题以适应上游 GNOME 开发人员所做的更改。
在图标方面的一些显着变化包括:快速设置菜单中的屏幕截图按钮有一个新图标;Ubuntu 的设计团队没有显示 LibreOffice 的新应用程序图标,而是用一组更新的自定义图标替换了它们。
Ubuntu
软件与实用程序
Ubuntu 23.04 附带了其核心软件集的新版本,包括:
Mozilla Firefox 111
Thunderbird 102
LibreOffice 7.5
Shotwell 0.30.17
Remmina 1.4.29
Transmission 3.0
此外,还包括最新版本的 GNOME 新文本编辑器 ,它改进了滚动缩放、草稿处理和拼写检查。还包括对弹出窗口、菜单、状态页面、搜索和首选项对话框的大量 UI 调整。
内核版本
Ubuntu 23.04 使用 Linux kernel 6.2,并提供 Mesa 23.0 图形驱动程序来支持一些顶级游戏体验。
审核编辑 :李倩
