RECOM新推坚固耐用板载RPA40-FR系列DC/DC转换器
电源/新能源
3412人已加入
RECOM新推出了坚固耐用的板载RPA40-FR系列DC/DC转换器,该系列采用2"x1"x0.4"(50.8x25.4x10.2mm)的通孔封装,输入范围为36–160VDC(200V/1s),是铁路应用的理想选择。标称输入电压为72V、96V和110V,涵盖了电压跌落和浪涌;输出选项有5V、5.1V、12V、15V、24V、+/-12V或+/-15V,单路输出最小可调范围为+/-10% (15V和24V可调至+20/-10%)。   该系列的最高效率为90%,因此在自然对流冷却的条件下,也能在较高的工作温度下满载输出,而借助先进的热设计,在负载降额或强制冷却时,模块的工作温度可高达105°C。
滤波器
模块无最小负载要求,提供全面的保护功能,包括过温、输入欠压、输出过流和短路保护,并配有一个控制引脚。   这些产品通过了UL/EN/IEC 62368-1、EN 45545-2和EN 50155安全认证,具有3kVAC/1min.的加强型隔离。无需外部组件即可满足EN 55032 A类EMC标准,而通过添加简单的滤波器即可符合B类规范。根据MIL-HDBK 217-F(GB/25°C)的测试,MTBF为1.25MHrs,坚固且保守的设计和封装使RPA40-FR系列不但非常适合恶劣的铁路环境,也很适合可能会有高温和浪涌电压的一般工业应用。
编辑:黄飞
