电力系统通信网存在的主要问题有哪些
智能电网
306人已加入
电力通信网络就是一种非常专业的通信网络。电力通信网络系统是发电厂和相关的变电所等其它各类电力部门为了实现其相互连接目的而建立的一种传输系统,一般而言,电力通信网络系统是由电力部门的交换系统和有关的终端设备组成约。
电力通信网络的性能由许多条件综合决定,其中,电力通讯网络约结构,电力通信网络的运营方式与技术资金投入对其影响较大。随着电力通讯网络使用规模的不断扩大,电力通信网络的结构也日趋完整和复杂,从而使得电力通讯网络对现代技术的要求也越来越高。
电力系统通信网存在以下主要问题:
1. 网络安全问题:电力系统通信网往往涉及到电力系统的安全监测和控制,一旦遭受到网络攻击,会对电力系统带来严重的损失。
2. 信号干扰问题:在电力系统通信网传输数据的过程中,容易遭受到来自电力带电和设备电磁波干扰的影响,导致数据传输质量下降,甚至出现数据错误。
3. 数据传输实时性问题:电力系统通信网中传输的数据需要具备高实时性,而网络带宽、数据缓存等因素都可能导致数据传输延迟,从而影响电力系统的实时控制和监测。
4. 数据量大问题:电力系统通信网中传输的数据量往往非常大,数据传输的稳定性和传输速率就成为影响数据传输效率的重要因素。
5. 通信协议不兼容问题:电力系统通信网中不同设备使用的通信协议可能不相同,这就需要采用标准化的通信协议进行数据交互,否则会导致通信失败,影响电力系统的正常运行和控制。
6.SDH光传输设备容易出现故障
在电力通信网建设中SDH光传输设备常见的故障有:光缆故障,如光缆的衰耗量过大,光缆线路突然中断。电缆故障,如VDF架卡线出现松动,2M电缆突然中断以及由于DDF架侧的输出端口或者输入接口出现松动、脱落等状况而引起的接触不良。电源故障,如熔断器异常、设备的直流掉电以及交流停电等故障。单盘故障,如主控板、线路板、时钟板、2M板以及交叉板等零部件损坏导致的工作异常。
7.外力破坏严重
在电力通信网发展中,光缆遭受外力破坏的情况日渐增加。一般来说,出现外力破坏光缆的情况主要是市政工程施工。城区如果发生此类事故,由于施工现场比较复杂,需要花费大量的时间来找到光缆断点,如果无法找到光缆断点就会破坏管内的全部光缆。
8.配套管理能力不强
在电力通信建设管理方面,通信专业作为后期运行维护单位,参与电力通信网建设科研,工程建设过程中的技术管理和过程管控参与很少。供电局等单位缺乏通信专业团队,必然会导致电力通信网工程的施工质量无法保证,为电力通信网络的运行以及后期维护带来不便。
9.电力通讯网建设过程中的管理问题
通信工程的管理环节多,质量控制点多,需要协调的工作多,工程建设过程中应根据实际实际施工情况调整管理方法,确保工期。
总之,电力系统通信网存在着安全、干扰、实时性、数据量和协议兼容等问题,在进行通信网的规划和建设时需要综合考虑这些因素,保障电力系统通信网的稳定性和安全性。
