使用红外光谱仪的注意事项
1.2w人已加入
配置高品质的荧光分光光度计的红外光谱仪目前在多个领域被广泛运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制、环境的潮湿程度以及室内的二氧化程度等方面都有所需求。既然如此,用户在使用过程中要如何运用红外光谱仪才得以延长仪器的寿命呢?建议如下:
一、注意环境潮湿程度的影响
红外光谱仪运用过程中,环境的潮湿会引起配置国产荧光分光光度计的红外光谱仪复合材料机理的损坏,潮湿空气内含有的水分会扩散在仪器内进而对复合材料产生的老化影响。按照常理,空气内的湿气、雨水、露水等等这些都是引起仪器潮湿的因数。由此,用户要注意仪器的适用环境潮湿程度。
二、注意保持仪器干燥
当红外光谱仪长期放置不运用时,建议用户必须按照仪器的要求进行更换干燥剂包括位于样品仓内的干燥剂。并且建议用户要时隔一个周期开启红外光谱仪主机一次,每次开机时间不得低于在仪器操作规定的范围内以避免操作仪器使用时异常情况的发生。
三、注意静电对仪器的影响
在使用红外光谱仪的过程中,用户身上携带的静电可能会对仪器的电路接头以及半导体芯片造成损害。因此,用户在接触红外光谱仪任何部件之前,建议用户要与仪器进行同步接地,如:使用接地的手腕电缆、触摸仪器金属体部分等接地方法以防止静电会对红外光谱仪造成影响。
由于不同的红外光谱仪产品的结构构成不同,所以,用户在方放置仪器时,要注意到光照因素对红外光谱仪造成的影响。而且环境的高温强度也会随着环境光照的影响而增强,其对仪造成无法避免的损坏。所以,用户要把握好仪器对环境的适用范围。
审核编辑:汤梓红
