入户皮线光缆的衰耗是怎么回事?
1.2w人已加入
家用电缆段通常采用蝶形电缆(俗称“皮线光缆”) ,长度不足100米,仅占整个ODN连接长度的1% 左右,为什么会有较大的衰耗呢?
1、故障现象
常用的G.657和G.652光纤的抗弯性能有什么区别?”,我们分析了光纤配线箱和光猫处的FTTH光缆末端使用了G.652尾纤,这是FTTH光缆衰减过大的主要原因。但是,大约25%的链路损耗过大,这是由尾纤本身弯曲造成的。
皮线光缆主要采用的是抗弯曲系统性能具有较好的G.657A2类光纤,通常,皮线光缆的弯曲半径不超过7.5mm时,宏弯损耗进行基本信息可以通过忽略。但故障以及现场调查发现的现象确实与皮线缆的弯折有关。
当这些弯曲松开时,断层就消失了;如果不是宏观弯曲损失,原因是什么?
2、故障原因分析
考虑到在某些情况下皮革光缆上存在受力,我们测试了皮革光缆在弯曲受力的情况下的额外损耗,并发现弯曲不会显著增加额外的损耗。
会不会和光纤光缆打结有关?因为从故障现象来看,故障点的皮线和光缆经常打结。经过测试,发现打结不会显著增加附加损耗。即使缆绳打结并受到外力作用,附加损失也不会显著增加。
通过对现场故障照片的仔细研究,发现在大多数情况下,光缆会发生扭转,因此,额外的损耗是在光缆扭转后测量的。皮线光缆绞合后的附加损耗明显增加。皮线光缆绞合时,附加损耗增加更明显。在皮线光缆对绞、打结的情况下再施加一个外力进行测试下:附加损失高达3.24分贝。光缆的扭曲是造成附加损耗的主要原因。和现场的情况一致。
3、结论与建议
由于采用了G.657A2光纤光缆,只要弯曲半径不小于7.5mm,即使有弯曲打结,施加外力也不会明显增加附加损耗。但如果发生扭绞,会产生明显的附加损耗,如果扭绞状态下发生打结甚至施加外力,附加损耗会显著增加。因此,应避免这种情况。
审核编辑 黄宇
