瑞萨电子发表适用于CATV的GaN功率放大器模组MC-7802
新品快讯
29人已加入
  先进半导体解决方案供应商瑞萨电子(Renesas Electronics)日前发表适用于1GHz有线电视(CATV)系统的氮化镓(GaN)功率放大器模组MC-7802。其可做为功率放大器,用于有 线电视系统主干放大器等应用,并达到业界突出的高输出功率及低失真表现。
  MC-7802内含全新开发的氮化镓场效电晶体(FET),可在更高的频率下运作,相较于瑞萨电子现有的砷化镓半导体材质功率放大器模组产品,可提供更高 的输出功率。透过最佳化GaN FET与CATV应用其他元件的匹配电路,可维持与现有产品相同等级的耗电量及低失真表现,并达到大约两倍的输出效能。如此可使CATV传输设备制造商达 到约两倍的输出功率而不增加耗电量,因此,CATV网路将可在不增加耗电量的情况下扩大整体涵盖区域。
  新开发的GaN FET并非以过去通用的碳化矽基板制造,而是采用矽基板,可利用更大直径的晶圆来简化生产程序。瑞萨电子将GaN FET视为关键产品,并计划扩充适用于CATV之功率放大器模组产品种类,以提供客户完整的产品系列。
  CATV功率放大器模组主要使用于CATV系统的主干放大器、混合光纤同轴(HFC)系统的光节点单元(ONU),以及为安装于公寓大楼等复合住宅之一般 接收器单元提供功率放大器的最后阶段。上述功率放大器模组均为半导体装置,可放大多种通道的讯号以弥补网路的传输损耗。由于这些模组可放大多种通道的讯 号,例如地面波数位电视、CATV及网际网路讯号,其较佳的线性(低失真效能)可确保稳定的资料传输,并可达到较佳的讯号品质。高输出功率则可为系统设计 提供更大的弹性,并且更容易降低成本,可藉由扩大传输距离并增加分支线路以扩大网路传输范围。
  随着近年来的数位化,CATV系统除了提供视讯内容之外还提供多种服务,包括网际网路存取及网路电话(VoIP)等,且处理的通道数量也大幅增加。为了因 应上述变化,预计将有越来越多业者采用1GHz频段的系统。然而,虽采用该频段的系统可传输比现有系统(采用770MHz或870MHz,依地区而定)拥 有更多的通道,但增加的通道数量将带来输出功率及失真加大等问题。此外,市场日益需要具备高输出功率、低失真及高能源效率的高频率半导体装置,这些装置可 尽量增加传输距离及分支线路数量,以便降低传输成本。新款MC-7802可提供低耗电量及较佳的输出线性与低失真特性,以解决上述市场需求。
