Cadence推出EMX Designer,在片上无源元件综合上提供超过10倍的性能提升
新产品 EMX Designer 可用于一系列无源器件的综合,与其他解决方案相比,速度显著提升。
楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)今日宣布推出新产品 Cadence EMX Designer,这是一项无源器件综合和优化技术,可在几秒钟内提供通过设计规则检查(DRC)的参数化单元(PCell)和无源器件的精确电磁(EM)模型,如电感、变压器、T 型线圈等。EMX Designer 解决方案与 Cadence Virtuoso ADE Product Suite 无缝集成,与其他解决方案相比,综合速度提升 10 倍以上,生产力得到了显著提高。
使用 EMX Designer,用户可以根据电气和几何要求,快速综合无源器件,完成设计规则检查,只需按下按钮即可完成整个过程。EMX Designer PCell 灵活性极高,能够利用 Virtuoso 平台内一系列易于使用的界面选项,轻松修改单元以满足设计人员的确切 layout 要求。EMX Designer 可与堪称“业内黄金标准”的电磁建模引擎 EMX 3D Planar Solver 结合使用,确保生成的模型具有一流的准确度。与 Virtuoso 平台的紧密集成有助于用户使用各种选项来绘制和附加结果。
“pSemi 评估了 Cadence EMX Designer 解决方案的性能,因为我们希望为我们的专有 PDK 实现无源器件创建和优化过程的自动化,”pSemi 工程基础设施副总裁 John Sung说,“EMX Designer 完全满足我们对于 PCell 灵活性、速度和准确度的要求。它可以无缝集成到 Cadence 设计流程中,帮助我们的设计团队提高生产力。”
“新推出的 EMX Designer 解决方案为我们领先的定制 IC 设计流程添加了一项关键的技术,能够在极短的时间内提供非常灵活的无源器件 PCell,同时显著提升生产力,”Cadence 公司高级副总裁兼定制 IC 与PCB 事业部总经理 Tom Beckley说道,“我们很高兴能为客户提供一个更广泛、高度差异化、完整且高效的 IC 设计平台,解决从设计早期阶段到签核和收敛在内的各种挑战。”
“使用 Cadence 最新推出的 EMX Designer,我们的团队能够提高生产力,并缩短设计周期,”Ubilite 首席执行官 Peter Gammel说,“我们成功提高了无源器件综合的性能,同时在先进制程节点上节省了 20% 的面积。EMX Designer 为我们提供了一个多功能的无源器件库,能够在所有制程节点上以极快的速度提供准确度极高的结果。”
EMX Designer 解决方案与 Cadence EMX 3D Planar Solver 无缝集成,为 Cadence 智能系统设计(Cadence Intelligent System Design)战略提供进一步支持,助力实现系统级芯片(SoC)卓越设计和系统创新。
审核编辑:汤梓红
