如何选择人机界面
工业控制
1100人已加入
人机界面(HMI)具有诸多硬件和软件功能。用户应首先设定目标应用,然后再根据应用的需求寻找适合的解决方案。
最终用户期望有直观的操作界面,而产品设计师则通过将这些人机界面构建到更多产品中来对此做出响应。对于工业自动化而言,人机界面(HMI)是一项成熟的技术,是诸多机器和过程自动化应用程序的有益补充,它扩展了控制盘台中的开关、按钮和照明灯的功能。虽然大家对此很熟悉,但是仍然不能忽略以下事实:应仔细评估HMI的每个用例,以确保根据不同应用的需求,选择合适的产品。
人机界面是一笔巨额购买,因此准确了解它的要求很重要。HMI 通常执行三个主要角色之一:按钮替换者、数据处理者或监督者。按钮替代 HMI 取代了 LED、开/关按钮、开关或任何执行控制功能的机械设备。数据处理程序用于需要持续反馈和监控的应用程序。通常,这些数据处理器配备有大容量存储器。监督者与 SCADA 和 MES 一起工作,这些集中式系统监视和控制分布在大区域的整个站点或大型系统的复合体。监督人机界面通常链接到 SCADA 系统的数据库和软件程序,
首先考虑使制造控制系统运行所必需的其他组件。生产线由执行产品生产所需工作的所有机械组成。接下来,考虑监控温度、速度、压力、重量和进料速度的各种输入/输出传感器。第三,决定 将接收来自输入/输出传感器的数据并将数据转换为逻辑组合 的可编程逻辑控制器(PLC)。
根据系统需求选择HMI。HMI 最初按其显示尺寸分开;通常从 4.3” 到 15” 对角线。在这些尺寸中,HMI 按其特性(即通信能力)分开。具有多个 COM 和/或以太网端口的 HMI 通常成本更高,但允许监督类型的应用程序很好地连接到多个 PLC。通过首先验证 PLC 的协议并确保它存在于 HMI 通信和连接指南中,确保您的 PLC 使用的通信协议可以连接到 HMI 。
如果您的系统具有许多非常简单且可重复的过程,则您可能不需要具有大内存容量的 HMI。在这种情况下,您可以根据尺寸选择 HMI,并选择具有适当价位的 HMI。
选择人机界面需要考虑以下几个方面:
1. 应用场景:不同应用场景的环境和使用要求不同,需要选择适合的人机界面。例如,对于在工厂等复杂的环境中需要进行控制的情况,可以选择耐用、坚固的触摸屏或按钮式界面;对于家庭或办公室,可以使用更方便的鼠标、键盘或语音控制等界面。
2. 操控方式:人机界面的操控方式不同,能够提供的用户体验也不同。因此在选择人机界面时,需要考虑用户的需求和习惯,选择适合的操控方式。例如,对于特定用户,如残障人群,应选择使用语音识别等适合的操控方式。
3. 可靠性:人机界面的可靠性非常重要。尤其是在一些需要严格可靠性要求的工业生产等场合,故障可能会给生产带来相当大的损失。因此,为了防止这种情况的发生,需要选择质量可靠的人机界面。
4. 费用:不同类型的人机界面价格差异较大。因此,在选择时需要考虑预算,并进行全面的比较和分析。
5. 易用性:选择人机界面时,需要考虑人性化和易用性。简单、直观、易于理解和操作的人机界面可以使用户更容易接受和使用。
总之,在选择人机界面时,需要根据具体的应用场景和用户需求,综合考虑上述因素,选择适合的人机界面设备。
