GC4931P三相无刷直流电机预驱动芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.73 MB | 2023-04-14
szkingfrom0002
分享资料个
GC4931P 是一款三相无刷直流电机 预驱动芯片。芯片可以驱动N 型功率 MOSFET,最高电源到 36V。芯片状态 切换逻辑受三个相位差为 120°的霍尔 输入确定。 芯片集成固定衰减时间的脉冲调制 来控制电流并且抑制励磁涌流;堵转保 护时间可调;过温保护,过压监测,同步 整流等等。其中内置的同步整流器通过 在衰减周期内,打开合适的低内阻的开 关管以取代反向续流二极管来降低功 耗。当芯片监测到过压时芯片会关断同 步整流以减小变化电流引起的电源电压 波动。 GC4931P 的 逻 辑 输 入 脚 有 使 能 控 制 (ENABLE),方向控制(DIR),刹车控 制 (BRAKEZ);逻辑输出脚有 FG1,FG2 与霍尔信号对应,可以用来监测转动速 度。 芯片工作温度从-40~110℃。封装形 式采用 5mmx5mm 的 QFN 28 脚,底部 有散热片
评论(0)
发评论
下载排行榜
