外接电容越大晶振起振越慢吗?
外接电容越大?晶振起振越慢?
首先说明的是:但凡需要外接电容的晶振均为无源晶振。另外,注意区分外接电容C1和C2(接地电容,对地电容)并不等同于晶振负载电容(CL)。C1和C2是电路板和包括IC和晶振在内的组件的总电容值。
 一般情况下,增大无源晶振的外接电容将会使晶振振荡频率下降,即偏负向。举例,若无源晶振12MHz的外接电容为18PF,实际输出频率为12.002876MHz。更改外接电容为27PF之后,该晶振的实际输出频率会有所降低,如:11.9998923 MHz。
晶振的外接电容越大,晶振的振荡越稳定,但是会增加起振时间,即晶振起振慢,其原理是外接电容会存储更多电荷,即降低电流强度,从而降低电路提供给晶振起振的激励功率。
当无源晶振的输出波形出现削峰、畸变时,这一般是由于电流过驱动(over drive)导致,可以尝试通过串联一颗电阻解决,电阻值一般在几十kΩ~几百kΩ。如果要稳定波形,则可尝试并联一颗1M反馈电阻。
审核编辑:刘清
