Linux进程管理命令介绍
嵌入式技术
1334人已加入
执行中的程序称作进程。 当可执行文件存放在存储中,并且运行的时候,每个进程会被动态得分配系统资源、内存、安全属性和与之相关的状态。 可以有多个进程关联到同一个程序,并同时执行不会互相干扰。 操作系统会有效地管理和追踪所有运行着的进程
Linux提供了许多命令来让用户高效的管理进程,下面仅介绍几种最常用的进程管理命令
ps
process status的缩写,用于显示当前进程的状态,类似于windows的任务管理器。 语法格式为:
ps [options]
参数很多, 下面仅列出几个常用的参数介绍其含义
  • -A 列出所有的进程
  • -w 显示加宽可以显示较多的资讯
  • -au 显示较详细的资讯
  • -aux 显示所有包含其他使用者的行程
ps - aux 输出格式为及其含义如下:
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
  • USER : 行程拥有者
  • PID : PID
  • %CPU : 占用的 CPU 使用率
  • %MEM : 占用的记忆体使用率
  • VSZ : 占用的虚拟记忆体大小
  • RSS : 占用的记忆体大小
  • TTY : 终端的次要装置号码
  • STAT : 该行程的状态:
  • START : 行程开始时间
  • TIME : 执行的时间
  • COMMAND :所执行的指令
进程的状态标志如下:
  • D : 不可中断的静止
  • R : 正在执行中
  • S : 阻塞状态
  • T : 暂停执行
  • Z : 不存在但暂时无法消除
  • W : 没有足够的记忆体分页可分配
  • < : 高优先级的进程
  • N : 低优先级的进程
  • L : 有内存分页分配并锁在内存中
查看指定进程格式:
ps -ef | grep 进程关键字
top
用于实时显示进程的动态,会随着进程状态的变化不断更新。 同时会显示整个系统的信息,为查找问题提供了便利。 语法格式为:
top [-] [d delay] [q] [c] [S] [s] [i] [n] [b]
参数说明:
  • d : 改变显示的更新速度
  • q : 没有任何延迟的显示速度
  • c : 切换显示模式,显示执行档的名称或显示完整的路径与名称
  • S : 累积模式,会将己完成或消失的子进程的CPU time累积起来
  • s : 安全模式,将交谈式指令取消, 避免潜在的危机
  • i : 不显示任何闲置 (idle) 或无用 (zombie) 的进程
  • n : 更新的次数,完成后将会退出top
  • b : 批次档模式,搭配"n"参数使用,可用来将top的结果输出到档案内
pstree
display a tree of processes的缩写,该命令将所有进程以树状图显示,树状图将会以 pid (如果有指定) 或是以 init 这个基本进程为根 (root),如果有指定使用者 id,则树状图会只显示该使用者所拥有的进程。 语法格式为:
pstree [-a] [-c]
参数说明:
  • -a 显示该进程的完整指令及参数,如果是被记忆体置换出去的进程则会加上括号
  • -c 如果有重覆的进程名,则分开列出
kill
用于终止进程。 kill可将指定的信息送至进程。 预设的信息为 SIGTERM(15),可将指定程序终止。 若仍无法终止该程序,可使用SIGKILL(9) 信息尝试强制删除程序。 语法格式为:
kill [-s <信息名称或编号>][程序] 或 kill [-l <信息编号>]
参数说明:
  • -l <信息编号> 若不加<信息编号>,则会列出全部的信息名称
  • -s <信息名称或编号> 指定要送出的信息。
  • [程序] 可以是程序的PID或是PGID,也可以是工作编号
使用kill -l命令列出所有可用信号,最常用的信号是:
  • 1 (HUP):重新加载进程
  • 9 (KILL):杀死一个进程
  • 15 (TERM):正常停止一个进程
