对于会议室显示大屏设备,很多客户首先想到的是投影机,因为在过去十几年里,投影机是办公会议场合的主要显示设备。不过,由于投影机的清晰度不够,亮度较低,往往满足不了人们的正常使用要求,所以这几年来越来越多的客户开始用拼接屏或会议一体机和室内全彩LED显示屏了。
在很多客户的印象中,LED显示屏的亮度很高、比较刺眼、分辨率不够,往往只适应于户外场合。这只是很多年前的景象,现在的LED显示屏技术在不断提高,点间距越来越小,分辨率越来越高,无缝拼接等优势受到很多客户的青睐。
会议室选用LED显示屏的优势主要体现在:
1.分辨率高
LED显示屏的分辨率是由点间距决定,在会议室场合一般选择P2间距以下的,其如P2、P1.8、P1.6、P1.5、P1.25等规格,具体要根据需求选择相应的规格产品,在成本控制和展示效果上更加灵活,虽然分辨率没有液晶产品高,但是色彩显示更鲜艳。
2.亮度智能调节
高亮度的好处是不会反光,无论是自然光还是灯光, LED显示屏都能正常显示内容,并且现在封装技术把光线进行分散,不会那么刺眼,也不像投影机那样,在光线较强的情况下就看不清屏幕的画面。同时,LED显示屏的亮度可以自由调节,可根据实际应用环境的亮度进行相应调节,以达到更好的视觉体验效果。
3.一体化效果好
相信很多客户知道,拼接屏的拼接处会存在的边框,在显示时就会有黑边的影响,也就是我们常说的拼缝,播放视频和图片的时候画面会被分割,影响观看效果。而LED显示屏的拼接没有黑边影响,整屏是一个完整的画面,整体的画面显示效果更好,所以在大屏一体化画面显示时,其显示效果非常好,用户的观看体验可以得到有效的提高。
一般而言,对于LED显示屏尺寸的选择,是取决于会议室面积的大小,因为不同的观看距离对屏幕的分辨率有不同的要求。通常观看距离越近,对屏幕的分辨率要求越高,可以选择小间距系列的,这样可以看得更清楚,如果观看距离较远,可以使用一些间距较大LED系列产品。
比如,会议室是一个容纳100人以上的会议报告厅,正常的观看距离在5米以上,这时候LED显示屏则不需要采用小间距系列,比如常规的P2、P2.5、P3等产品,即可满足使用需求,而且成本也不高。
如果是一些中小型会议室,参会人数不是很多的情况下,如最近观看距离一般2~5米,那么就要考虑到清晰度因素,建议使用一些间距较小的产品,如P2以下的小间距系列,这样可以提高整个屏幕的分辨率,即是在近距离观看也没有明显的像素感。
