箱式变压器的组成、应用及功能
智能电网
311人已加入
箱式变压器,又称为箱变,是一种封闭式的变压器,通常是将变压器、高压开关设备、低压开关设备、控制设备等集成在一个箱体内。箱式变压器广泛应用于城市和郊区供电系统,在一些电场变电所、工厂企业、商业和住宅区等地方等均有广泛的使用。
箱式变压器一般由箱体、变压器、高压侧隔离开关、低压侧断路器、控制电路等几个部分组成。箱体一般采用钢板焊接而成,经过外表喷涂、内表防腐等处理。为了方便安装和维护,箱体内部通常会安装有轮子、搬把、提升挂钩等装置。
箱式变压器的特点如下:
1. 体积小、重量轻:箱式变压器的尺寸较小、重量相对较轻,可以占用较少的空间。
2. 运输方便:箱式变压器可以整体运输或部分拆装运输,能够满足不同运输要求。
3. 安装简便:箱式变压器内部已经安装了所需的配电设备,因此安装不需要再添加额外的线路和设备,降低了安装所需的人工和时间成本。
4. 维护易:箱式变压器内部的设备相对于分散布置的设备,其维护具有相对易于管理,方便维护的优势。
总之,箱式变压器的封闭式设计,可以保护其内部设备,同时也能使其更加美观,使得设备的维护和操作变得更加便利。同时,箱式变压器还能够方便的搬运和安装,具有较大的使用价值。
箱式变压器的组成
箱式变压器是指将变压器封装在箱体内,形成一个可移动的整体。箱式变压器主要由变压器本体、箱体、散热器、油箱、配电盘等组成。以下是箱式变压器的主要组成部分:
1. 变压器本体:箱式变压器的主体部分,通常由铁芯、高压线圈、低压线圈等结构组成。铁芯用于磁路,高压线圈和低压线圈则用于相互感应,完成电压的变换。
2. 箱体:箱式变压器外部的封装,主要用于保护变压器核心部件不受损害。为了确保箱体与变压器常温下的散热良好,箱体上设置有多个通风口和散热板。
3. 油箱:变压器本体需要具有很好的绝缘和散热性能,通常在变压器本体和箱体之间设立油箱,供变压器内部的油浸式冷却。
4. 散热器:箱式变压器需要进行散热,通常在箱体上设立通风口和散热板。散热板的作用是让箱式变压器与外界进行散热交换,使变压器能够正常工作而不受过热的影响。
5. 配电盘:箱式变压器通常还配备有配电盘,用于将变压器输出的电流分配到各个电器设备中。
总之,箱式变压器在变压器本体的基础上,加上箱体、油箱和散热器等元件,并设置配电盘来实现电能的分布和使用。这种设计结构使得箱式变压器不需要固定安装,能够方便地移动使用,广泛应用于工程现场、野外使用和城市地下配电等领域。
箱式变压器的应用
箱式变压器是一种将变压器集成在一个箱体中,具有移动、运输、安装、维护等方面的方便性和灵活性,其应用范围较为广泛。
1. 工地施工用电:在工业和建筑施工现场,有时需要在一定的范围内提供电力,因此需要一些适合于临时场所使用的、方便搬运的、小型的箱式变压器。
2. 临时活动用电:公园、广场、展览场馆等临时用电场所需要使用更简单、便携的电力系统,箱式变压器可以快速搭建相应的电力系统。
3. 农村电网升级:针对农村电网升级,部分用电用户离配电站距离较远,电压等级不够,箱式变压器可以在野外直接进行安装和使用,提供更优质的用电服务。
4. 商业区、大楼配电:商业区、大楼等需要在有限空间内进行配电的场所,通常使用箱式变压器对电压进行升降调整,并把电能输送到各个设备。
5. 移动设备电网:在追求高效移动电力供应的条件下,箱式变压器就可以充当移动设备的电网,提供给各种移动设备如充电桩、冷链车等提供功率;同时集成在箱体内的人机界面操作参数也方便设备的维护与管理。
总之,箱式变压器既适合配电变压器的安装和配电系统升级,也适合于较小规模和简单配电场所的电力供应,其优点包括方便、灵活、省空间和适应性强。
箱式变压器的功能
箱式变压器一般是指将变压器集成在一个箱体结构内的一种变压器,它具有的变压器的全部功能,同时具有箱体结构的优点,因此在现代化工业和民用电力网络中得到了广泛应用。
箱式变压器的主要功能如下:
1. 电压变换:箱式变压器可以将电压从一种值变换成另一种值。例如,将输送到变电所的高压电压(10kV或35kV)变换为较低的中压电压(6kV或10kV),或将中压电压(6kV或10kV)变换为较低的低压电压(0.4kV或0.69kV)。
2. 电能分配:箱式变压器通常也被用于将电能分配到不同的用户处,以供各种需求。例如,在实验室、医院、甚至宿舍中,箱式变压器可以将高电压电能降低到适合电器的安全操作范围内。
3. 电能调节:箱式变压器可以通过调整电压和电流的大小和质量,以满足各种不同的需求。例如,变压器的电压调节器可以将初始电压调整为精确的输出电压,便于各类业务的实施。
4. 电能保护:箱式变压器可以通过整流器等装置保护电气机械设备,从而降低损失和破坏。
总之,箱式变压器是一种重要的电力设备,能够变换和分配电能,调节和保护电源,使得电力供应更加安全、稳定、可靠。它的使用领域非常广泛,包括工业、农业、生活服务和公共设施等领域。
