运放的7个经典应用电路分析
1.2w人已加入
  1、运放在有源滤波中的应用
有源滤波
  上图是典型的有源滤波电路(赛伦-凯 电路,是巴特沃兹电路的一种)。有源滤波的好处是可以让大于截止频率的信号更快速的衰减,而且滤波特性对电容、电阻的要求不高。
  该电路的设计要点是:在满足合适的截止频率的条件下,尽可能将R233和R230的阻值选一致,C50和C201的容量大小选取一致(两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路),这样就可以在满足滤波性能的情况下,将器件的种类归一化。其中电阻R280是防止输入悬空,会导致运放输出异常。
  滤波最常用的3种二阶有源低通滤波电路为:巴特沃兹,单调下降,曲线平坦最平滑;
  巴特沃兹低通滤波中 用的最多的是赛伦凯乐电路,即仿真的该电路。
  一个滤波器,要知道其截至频率是多少,或者能写出传递函数和频率响应也可以。
  如果该滤波器还有放大功能,要知道该滤波器的增益是多少。
有源滤波
  当两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路,在二阶有源电路中引入一个负反馈,目的是使输出电压在高频率段迅速下降。
  二阶有源低通滤波电路的通带放大倍数为 1+Rf/R1 ,与一阶低通滤波电路相同;
有源滤波
有源滤波
  截止频率为
  有源滤波
  注明,m的单位为欧姆, N的单位为 u
有源滤波
  所以计算得出 截止频率为
有源滤波
  切比雪夫 ,迅速衰减,但通带中有纹波;
  贝塞尔(椭圆),相移与频率成正比,群延时基本是恒定。
  2、运放在电压比较器中的应用
有源滤波
  电压比较 上图是典型信号转换电路,将输入的交流信号,通过比较器LM393,将其转化为同频率的方波信号(存在反相,让软件处理一下就可以),该电路在交流信号测频中广泛使用。
  该电路实际上是过零比较器和深度放大电路的结合。
  将输出进行(1+R292/R273)倍的放大,放大倍数越高,方波的上升边缘越陡峭。
  该电路中还有一个关键器件的阻值要注意,那就是R275,R275决定了方波的上升速度。
  3、恒流源电路的设计
有源滤波
  如图所示,恒流原理分析过程如下:
  U5B(上图中下边的运放)为电压跟随器,故V1=V4;
  由运算放大器的虚短原理,对于运放U4A(上图中上边的运放)有:V3=V5;
有源滤波
  有以上等式组合运算得: 有源滤波
  当参考电压Vref固定为1.8V时,电阻R30为3.6,电流恒定输出0.5mA。
  该恒流源电路可以设计出其他电流的恒流源,其基本思路就是:所有的电阻都需要采用高精度电阻,且阻值一致,用输入的参考电压(用专门的参考电压芯片)比上阻值,就是获得的输出电流。
  但在实际使用中,为了保护恒流源电路,一般会在输出端串一只二极管和一只电阻,这样做的好处第一是防止外界的干扰会进入恒流源电路,导致恒流源电路的损坏,二是可以防止外界负载短路时,不至于对恒流源电路造成损坏。
有源滤波
  4、整流电路中的应用
有源滤波
  整流电路上述电路是一个整流电路,将输入的一定频率的脉冲整流成固定的电平电压,再用此电压控制4-20mA电流的输出电流。该电路功能类似一些DAC功能的接口。
  5、热电阻测量电路
有源滤波
  热电阻测量电路上图的电路是典型的热电阻/电偶的测量电路,其测量思路为:将1-10mA的恒流源加于负载,将会在负载上产生一定的电压,将该电压进行有源滤波处理,处理后在进行信号的调整(信号放大或衰减),最后将信号送入ADC接口。
  该电路应用时,要注意在输入端施加保护,可以并TVS,但要注意节电容对测量精度的影响,当然,如果在一些低成本场合,上述电路图可简化为下电路。
有源滤波
  热电阻测量简化电路
  6、电压跟随器
  在运放的使用中,电压跟随器是一种常见的应用,该电路的好处是:一是减小负载对信号源的影响;二是提高信号带负载的能力。
有源滤波
  电压跟随器上图是运用运放实现了电阻分压的功能,首先用电阻获得需要输出的电压,然后用运放对该电压进行跟随,提高其输出能力。
  7、单电源的应用
  在运放的实际使用,我们一般为了保持运放的频率特性,一般都采用双电源供电,但有的时候在实际使用,我们只有单电源的情况,也能实现运放的正常工作。 首先我们运用运放跟随电路,实现一个VCC/2的分压:
有源滤波
  分压电路当然,如果在要求不是很高的场合,我们可以直接电阻分压,获得+VCC/2,但由于电阻分压的特性所在,其动态的响应速度会非常慢,请谨慎使用。 获得+VCC/2后,我们可以用单电源实现信号放大功能,如下图:
有源滤波
  单电源的应用该电路中 R66=R67//R68, 信号的输出增益G=-R67/R68 。 具体应用如下图:运放为单+5V_AD供电,AD芯片的电压是3.3V(基准电压芯片REF3033得到),该3.3V再电阻分压和经过运放跟随后得到1.65V,给到运放的同相输入端
有源滤波
  单电源差分输入并放大的应用附:运放的应用要点
有源滤波
有源滤波
有源滤波
有源滤波
有源滤波
