APDS9960数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.89 MB | 2023-04-17
jf_03630670
分享资料个
APDS-9960设备具有先进的手势检测、接近检测、数字环境光感(ALS)和色彩感知(RGBC)。纤薄的模块化封装,长3.94 x宽2.36 x高1.35毫米,内置红外LED和工厂校准的LED驱动器,可降低兼容性具有现有足迹
手势检测利用四个方向的光电二极管感应反射的红外能量(由集成LED提供)以将物理运动信息(即速度、方向和距离)转换为数字信息。手势引擎的架构具有自动激活功能(基于接近引擎结果)、环境光减法、串扰消除、双8位数据转换器,节能的内部转换延迟,32个数据集FIFO,以及中断驱动的I2C通信。手势引擎适用于各种移动设备手势要求:简单的UP-DOWN-RIGHT-LEFT手势或可以准确地感测到更复杂的手势。权力通过可调节的IR将功耗和噪声降至最低LED计时。
评论(0)
发评论
下载排行榜
