最新2023R2版本发布,支持开源电磁仿真求解器
EMC/EMI设计
1222人已加入
通用工程仿真分析软件WELSIM发布了最新的2023R2版本(内部版本号2.6)。相对于上一个版本,2023R2版本含有许多新的功能与增强,能够更好地支持大型电磁仿真与显式动力学分析。
支持Palace求解器文件生成
支持了Palace求解器输入程序的自动生成,同时也是全球第一款完整支持Palace的前处理软件。支持的分析类型有:静电场,静磁场,模态,驱动,和全波瞬态。支持的电磁材料属性有:相对介电常数,相对磁渗透率,导电常数,介电损耗角正切量等。
电磁仿真
同时,支持的边界条件有:完美电导面,完美磁导面,吸收边界,电导边界,阻抗边界,集总端口,波导端口,表面电流,零势地面,零电荷等。
电磁仿真
生成的网格文件与JSON控制文件,可以直接用于Palace求解器的计算。详情参见《使用WELSIM生成电磁计算软件Palace的求解器文件》一文。
支持网格导出为Gmsh和Nastran格式
WELSIM支持各种类型网格的导出。本次新版本增加了对Gmsh与Nastran格式的支持,这两种格式在社区都有广泛的应用。用户既可以在Palace求解文件导出中选择使用这两种格式,也可以在单独导出网格数据时,选择使用这两种格式。
电磁仿真
支持显式动力学分析中的刚体设置
最新版本支持了可视化定义刚体,尤其是在瞬态动力学分析中,定义刚体变得简单。用户只需要在属性窗口中将几何体设置为刚体即完成操作。由于刚体在瞬态动力学和OpenRadioss中有大量应用,此功能对于用户使用WELSIM进行瞬态动力学结构仿真带来便利。详情参见《结构有限元分析中的刚体与动力学》一文。
电磁仿真
其他增强与升级
软件总体继续加强维护与保持快速迭代。新版本优化了很多功能,使得WELSIM更加稳定、准确,且更加易于使用。如增加了打开历史文件,弹簧边界条件等新功能。第三方库应用方面,JSON库扩展采用了nlohmann/json,升级MFEM至4.5版本,升级Hypre至2.25版本,升级FrontISTR至5.5版本。
WelSim不隶属于Palace,OpenRadioss,Gmsh, Nastran等团队,和以上开发者没有直接关系。这里引用Palace,OpenRadioss,Gmsh和Nastran等项目仅用作技术博客文章与软件使用的参考。
编辑:黄飞
