OpenHarmony BLE蓝牙连接教程
OpenHarmony 蓝牙模块提供了基础的传统蓝牙能力以及 BLE 的扫描、广播等功能。
这里将介绍如何通过 OpenHarmony 提供的 @ohos.bluetooth (蓝牙接口)打开当前设备的蓝牙,关闭蓝牙,以及连接 BLE 蓝牙设备。
设备与环境:
设备:九联 s905l3a 机顶盒、开鸿智谷学生卡 BLE 蓝牙设备
系统:OpenHarmony 3.2 beta2
SDK:9
逻辑流程
首先机顶盒在开始的时候获取蓝牙相关权限,然后通过 OpenHarmony 提供的蓝牙接口打开蓝牙。
蓝牙模块
接着订阅发现 BLE 设备发现事件,然后通过 OpenHarmony 提供的蓝牙接口开启 BLE 设备扫描。
当发现到了 BLE 蓝牙设备后,进行上报,BLE 设备发现事件触发,获取到来自 BLE 设备的广播信息包,然后进行 BLE 蓝牙连接。
实现过程
①获取蓝牙相关权限
在使用蓝牙接口之前,首先要让设备获取一下权限:
ohos.permission.USE_BLUETOOTH //:允许应用查看蓝牙的配置。
ohos.permission.DISCOVER_BLUETOOTH //:允许应用配置本地蓝牙,查找远端设备且与之配对连接。
ohos.permission.LOCATION //:允许应用获取设备位置信息。
ohos.permission.MANAGE_BLUETOOTH //:允许应用配对蓝牙设备,并对设备的电话簿或消息进行访问。
打开 DevEco Studio 3.1.0.200,创建新的 Stage 项目,在项目中的 module.json 文件中添加相关权限:
"requestPermissions": [
        "name": "ohos.permission.USE_BLUETOOTH",
        "reason": "$string:grant_use_bluetooth",
        "usedScene": {
          "abilities": [
            "MainAbility"
          "when": "inuse"
        "name": "ohos.permission.DISCOVER_BLUETOOTH",
        "reason": "$string:grant_discovery_bluetooth",
        "usedScene": {
          "abilities": [
            "MainAbility"
          "when": "inuse"
        "name": "ohos.permission.LOCATION",
        "reason": "$string:grant_location",
        "usedScene": {
          "abilities": [
            "MainAbility"
          "when": "inuse"
        "name": "ohos.permission.MANAGE_BLUETOOTH",
        "reason": "$string:grant_manage_bluetooth",
        "usedScene": {
          "abilities": [
            "MainAbility"
          "when": "inuse"
②打开设备的蓝牙
首先,通过调用 bluetooth.getState() 蓝牙接口来获取当前设备蓝牙是否打开,并设置蓝牙开关的标识位 isOn。
async aboutToAppear() {
    // 等待获取蓝牙权限
    await globalThis.abilityContext.requestPermissionsFromUser(['ohos.permission.USE_BLUETOOTH', 'ohos.permission.DISCOVER_BLUETOOTH', 'ohos.permission.LOCATION', 'ohos.permission.MANAGE_BLUETOOTH'])
    logger.info(TAG, `获取权限  grantPermission,requestPermissionsFromUser,PermissionRequestResult`)
    // 获取蓝牙状态
    let state = bluetooth.getState()
    // 判断当前设备蓝牙是否打开
    if (state === bluetooth.BluetoothState.STATE_ON) {
      this.isOn = true
    if (state === bluetooth.BluetoothState.STATE_OFF) {
      this.isOn = false
如果当前设备蓝牙未打开,则通过调用 bluetooth.enableBluetooth() 蓝牙接口来打开蓝牙。
// 打开蓝牙函数
  initBluetooth() {
    this.enable = bluetooth.enableBluetooth()
    // 判断蓝牙是否成功打开
    if(this.enable==true){
      prompt.showToast({
        message: 'Open bluetooth  ' + this.enable,
        duration: 2000,
③注册发现 BLE 设备监听器
在设备打开蓝牙之后,通过调用 bluetooth.BLE.on('BLEDeviceFind') 蓝牙接口来订阅 BLE 设备发现上报事件。 该接口参数如下:
蓝牙模块
通过注册发现 BLE 设备监听器,可以得到发现设备的集合,BLE 设备的广播包、地址、信号强度 rssi。
在这里发现获取连接 BLE 设备名字的接口 getDeviceName 无法成功调用,所以自己通过解析广播包来获取设备名字。
    // 订阅BLE设备发现上报事件
    // 获取到的data包括BLE设备的广播包、地址、信号强度rssi
    bluetooth.BLE.on('BLEDeviceFind', (data) => {
      logger.info(TAG, `enter on bluetoothBLEDeviceFind`)
      logger.info("rgytl 开始扫描设备地址!  1")
      if (data !== null && data.length > 0) {
        logger.info("rgytl 开始扫描设备地址!  2")
        if (this.discoveryBleList.indexOf(data[0]) === -1) {
          // 把发现的设备地址存入列表
          this.discoveryBleList.push(data[0].deviceId)
          logger.info("rgytl ---- discoveryBleList = "+JSON.stringify(this.discoveryBleList))
          // 读取广播包,解析广播包,得到设备名字,并存入设备列表
          var i = 0;
          var x = data[0].data[i]
          var y = data[0].data[i + 1]
          while(y!=0x09 && i+x+2
④开启 BLE 设备扫描
在完成订阅 BLE 设备发现上报事件后,通过调用 bluetooth.BLE.startBLEScan 接口去开启 BLE 设备扫描。 通过该接口,可以对扫描 BLE 设备进行过滤,可以过滤的参数有:BLE 设备的地址、名字、以及服务的 UUID 等。
蓝牙模块
在这里,我设置只扫描包含我 BLE 设备名字的 BLE 设备,这样子就不会说扫描到一大堆其他的 BLE 设备,影响使用,只需要开启一次扫描和订阅一次 BLE 设备发现上报事件就可以了,使用的时候只要没有关闭,就不需要重复调用。
// 设置蓝牙BLE扫描模式(根据名字扫描)
    bluetooth.BLE.startBLEScan(
         deviceId: null,
         name: "ble slave test",
         serviceUuid: null
        interval: 0,
        dutyMode: bluetooth.ScanDuty.SCAN_MODE_LOW_POWER,
        matchMode: bluetooth.MatchMode.MATCH_MODE_AGGRESSIVE,
⑤连接 BLE 设备
在扫描到 BLE 设备之后,可以通过 on(‘BLEConnectionStateChange’) 来订阅获取 BLE 设备的连接状态变化事件。 在使用该接口之前,要先通过  bluetooth.BLE.createGattClientDevice('XXXXXX:XX') 接口创建一个可使用的 GattClientDevice 实例。
蓝牙模块
// 订阅BEL状态变化
if(this.BleOnflag){
    // 只创建一个GattClient对象
    this.BleOnflag = false
    this.BLEDevice = bluetooth.BLE.createGattClientDevice(item);
    // 订阅获取BLE设备的连接状态变化事件
    this.BLEDevice.on('BLEConnectionStateChange', (data) => {
    console.log('bluetooth connectState state changed');
    let connectState = data.state;
    // 根据不通的连接状态,提示不同的信息
    if(JSON.stringify(connectState) == 0){
        logger.info(`connectState = ${JSON.stringify(connectState)},断开连接`)
         prompt.showToast({
             message: '断开连接',
            duration: 2000,
     } else if(JSON.stringify(connectState) == 2){
          logger.info(`connectState = ${JSON.stringify(connectState)},连接成功`)
        prompt.showToast({
            message: '连接成功',
            duration: 2000,
     } else if(JSON.stringify(connectState) == 1){
         logger.info(`connectState = ${JSON.stringify(connectState)},正在连接`)
     } else {
        logger.info(`connectState = ${JSON.stringify(connectState)},正在断连`)
     logger.info(`connectState = ${JSON.stringify(connectState)}`);
在前面通过 bluetooth.BLE.createGattClientDevice(item) 创建一个 GattClientDevice 实例 BLEDevice 后,我们可以通过该实例去调用 connect() 方法连接 BLE 设备。
注意,GattClientDevice 实例只需要创建一个就可以。
蓝牙模块
// 连接蓝牙
let BLEConnect = this.BLEDevice.connect()
// 如果连接成功,则把BLE设备存入连接成功列表
if(BLEConnect){
    this.deviceBleList.push(item)
⑥结尾处理
当不连接 BLE 设备的时候,要记得关闭 BLE 设备扫描,取消订阅设备发现事件。
取消 BLE 设备连接,通过之前创建的 GattClientDevice 实例 BLEDevice 调用 disconnect() 方法断开连接 BLE 设备。
Button("断开")
              .alignSelf(ItemAlign.Center)
              .onClick(() => {
                AlertDialog.show({
                  title: $r('app.string.disconnect'),
                  message: '此操作将会断开该设备的连接',
                  primaryButton: {
                    value: $r('app.string.cancel'),
                    action: () => {
                  secondaryButton: {
                    value: $r('app.string.confirm'),
                    action: () => {
                      // 断开连接BLE设备
                      let BLEdisConnect = this.BLEDevice.disconnect()
                      if(BLEdisConnect){
                        logger.info(`connectState BLEdisConnect = ${JSON.stringify(BLEdisConnect)},断开连接`)
                        // 移出BLE设备连接列表
                        this.deviceBleList.pop(item)
    在断开连接、关闭蓝牙之后,可以通过 off(‘connectStateChange’) 取消订阅 BLE 连接状态变化事件、bluetooth.BLE.stopBLEScan 停止 BLE 扫描、以及  bluetooth.BLE.off(‘BLEDeviceFind’) 取消订阅 BLE 设备发现上报事件。
最后通过 bluetooth.disableBluetooth() 关闭蓝牙:
.onChange((isOn: boolean) => {
             if (isOn) {
               this.isOn = true
               this.initBluetooth()
             } else {
               this.isOn = false
               bluetooth.BLE.off('BLEDeviceFind',()=>{
                 logger.info("rgytl 取消BLE设备发现订阅!")
             bluetooth.BLE.stopBLEScan()
             this.disable = bluetooth.disableBluetooth()
             this.discoveryList = []
             this.BleInfo = []
             this.BleRssi = []
             if(this.disable==true){
               prompt.showToast({
                 message: 'Close bluetooth  ' + this.disable,
                 duration: 2000,
审核编辑:汤梓红
