上海雷卯DFN1006超小体积网口保护ESD器件性能分析
EMC/EMI设计
1216人已加入
什么是静电放电?
静电放电是指由于两种不同材料之间的摩擦或分离而产生的电荷累积所引起的电荷释放现象。
02
为什么需要防静电保护?
静电放电会对电子设备造成损害,特别是对于灵敏的网络设备来说,静电放电可能导致设备损坏或失效。
03
网口的防静电保护方法
选择适当的防静电保护器件
防静电保护器件是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的器件。常用的防静电保护器件包括TVS二极管、瞬态电压抑制器、ESD保护芯片等。
04
合理设计电路板布局
合理的电路板布局可以降低静电放电对电子设备的影响。例如,将信号线与地线分离,避免信号线与高压线或高频线交叉布线等。
05
增加地线和接地电阻
增加地线和接地电阻可以有效地降低静电放电对电子设备的影响。例如,将电子设备接地,增加接地电阻等。
06
控制静电放电环境
控制静电放电环境可以有效地降低静电放电对电子设备的影响。例如,使用防静电地毯、穿防静电衣物等。
07
DFN1006超小体积网口保护ESD器件是一种用于保护网络设备免受静电放电损害的器件。该器件采用低电容和低电阻的设计,可以提供更好的信号完整性和更快的信号传输速度。此外,该器件还具有超低的漏电流和快速的反应时间,可以保证设备的高可靠性和稳定性。如果您正在寻找一种小巧而高效的网口保护解决方案,DFN1006将是一个不错的选择,在此特别推荐上海雷卯的ULC0342P26LV型号。
08
ULC0342P26LV的规格参数介绍
静电放电
可以广泛用于高速数据接口和网口保护,体积非常小,常用语差模的静电和浪涌保护
静电放电
09
总结
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底免费测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。上海雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路。
编辑:黄飞
