MAX22203直流有刷电机H桥驱动芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.26 MB | 2023-04-17
GaoW
分享资料个
MAX22203是一款 65V, 3.8AMAX 双H桥 支持 PWM 输入和精确驱动电流调节 ( CDR) 。 每 个 H桥可以被单独 控制 且典型的RON很低(高侧+低侧)为0.3Ω,因此带有 高驱动效率和低热量产生。MAX2 2 2 0 3 可 以 用 来 驱 动 2 个 有 刷 直 流 电 流 或 一 个 步 进 电 机 。 集 成 电 流 调 节 功 能 ( C D R ) 可 以 将 有 刷 电 机 启 动 或 停 止 时 的 电 流 限 制 或 者 控 制 步 进 电 机 的 电 流 。 H桥输出电流通过非耗散集成电流传感(ICS)检测,消除 了笨重的外部功率电阻(常规方向需要此电阻),并与可 配置的阈值(ITRIP)进行比较。通过将外部电阻连接到引 脚REFA和REFB,可以为两个全桥独立设置ITRIP阈值。 每个H桥的最大输出电流为IMAX = 3.8A。并受到过电流保 护(OCP)电路的限制。这种电流可以驱动非常短的瞬态 ,旨在有效地驱动小电容负载。 用户可配置的最大电流调 节阈值为 ITRIP_MAX = 3A. 标准JEDEC 4层板上每个H桥 的最大均方根电流(IRMS)为2ARMS。最大均方根电流 可以受到热条件的限制,并取决于应用的热特性(PCB地 平面、散热器、强制空气通风等)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
