5G VoNR+在IoT通信领域的落地方案解析
移动通信
298人已加入
这期我们将聚焦5G VoNR+关键技术,并针对5G VoNR+相关业务在IoT通信领域的落地方案做进一步讨论。
传统实时音视频通信满足着全球进70亿人最基本的信息沟通需求,是运营商不可或缺的基础服务和发展重点之一。随着5G网络的规模化部署及VoNR新业务的落地商用,5G及5G-Advanced的大带宽、低时延特性为高清音视频通信升级到交互式、沉浸式超清音视频通信提供了坚实的网络基础。在 5G-Advanced架构下,VoNR网络将向VoNR+网络演进,基于VoNR+技术,5G新通话将催生出更多的业务形态和应用场景,为用户带来更为丰富的业务体验,如智能翻译、趣味通话、屏幕共享、家庭终端互动等。
中国移动智慧家庭运营中心积极探索VoNR+技术在IoT控制和多屏互动等应用场景创新,旨在将5G VoNR+新业务延伸至智慧家庭与IoT生态,助力VoNR+业务全面落地商用,产生更大的价值。
物联网
什么是5G VoNR+
5G VoNR,即5G Voice over New Radio,是运营商基于5G接入和现有IMS网络提供的一种端到端的超清视话业务创新增值业务的解决方案。此方案下,音视频通话支持在VoNR和VoLTE网络之间来回切换,即系统会依据UE上报的测量数据来决定音视频通话是否需要切换到5G或4G网络,以保证音视频通话的连续性和不间断性。
5G VoNR+是指在5G VoNR多媒体实时通信的基础上搭载新的数据传输通道DC(Data Channel),为用户提供除超清视话业务之外的更丰富的实时交互服务,并建立以多媒体实时通信能力平台为中心,统一开放的网络架构,在兼容现有业务的基础上实现创新业务的敏捷开发和快速部署。5G VoNR+提供的增强业务能力将进一步延伸人与人之间的通信感官,开启人与人、人与物、物与物之间全新的多媒体实时通信时代。
物联网
5G VoNR+关键技术能力
3.1 平台关键技术能力
基础网络能力
为了支持可视化、全交互的服务体验,且面向新业务、新技术具备良好的开放性和可扩展性,5G新通话平台在现有IMS音视频通信网络的基础上,引入了VoNR+网络能力,为未来丰富的交互场景提供灵活的网络基础设施底座。
IMS在兼容现有网络能力(如呼叫事件通知、呼叫控制、媒体控制、媒体协商等)的基础上,升级支持IMS数据通道(Data Channel),可在数据通道中传输任何类型的数据。结合IMS基础音视频通信能力和新增的数据通道协商能力,VoNR+网络能力能够完成新通话应用的触发和呼叫控制,帮助新通话应用完成数据通道协商和音视频通信媒体锚定。
媒体处理能力
5G新通话平台新增VoNR+媒体面,为5G新通话提供丰富的云端音视频媒体引擎,支持媒体转发服务能力、音视频处理能力、数据通道接入能力、媒体面认证能力、AR/VR处理能力、AI处理能力等多种媒体处理和渲染能力。同时,支持动态扩展外部能力引擎,提供能力调度引擎、风控检测、运维监控、资源管理等能力,支持内外部能力的快速接入及上线。
运营管理能力
为保证业务的可运营和可管理,5G新通话平台应提供统一、便捷的应用引入及运营能力,支持面向运营商自有应用、行业应用及第三方应用等各类新通话应用的快速接入、灵活迭代等全生命周期的管理。
物联网
统一网络架构图
3.2 终端关键技术能力
VoNR终端能够提供基于超清视话的可视化服务,需支持新一代语音编解码器EVS,支持协商到超高清视频通话。随着 5G新通话业务的不断发展,5G终端需进一步升级支持VoNR+能力,提供云端到用户、用户到用户之间各类型数据实时交互的能力,满足新通话全新交互服务体验的需求。
VoNR+终端要求
为了满足5G VoNR+新业务的要求:(1)需升级终端的音视频通信协议栈,支持3GPP TS26.114 DCMTSI客户端能力,通过SDP协商机制,建立IMS DC数据通道;(2)终端应支持将IMS数据通道接口开放给应用层,使IMS数据通道作为应用层新的行业应用入口,以壮大运营商音视频通信的行业应用生态;(3)基于Web技术及JS脚本,终端应支持web引擎实时处理数据通道的业务数据,并实时在用户UI界面上呈现,实现应用及网络自定义的灵活界面显示,减少对端侧繁琐的定制诉求;(4)终端应支持根据交互式业务的可靠性要求,协商业务带宽、时延及丢包率等 QoS 指标。
VoNR+终端架构
在技术架构设计方面,VoNR+终端遵循了两个核心理念:一是终端通信能力和应用能力解耦,二是利用互联网Web技术提供 5G 新通话的各类创新应用,即“新通话小程序”,应用界面采用HTML和CSS语言开发页面展现,业务逻辑采用 JavaScript 语言实现,并调用新通话应用运行环境提供的 API 接口实现底层功能的调用。
物联网
VoNR+终端架构图
所以VoNR+终端提供了一个全新应用框架,即运营商通过搭建一个开放的应用平台,让企业和开发者以小程序的方式入驻,通过原生通话应用和新通话小程序应用结合的方式,为企业、开发者开创了一个全新的 5G 新通话生态,共筑合作共赢的产业生态。
目前,5G VoNR+相关业务的平台改造已基本完成,中国移动正联合华为、中兴和vivo等厂商在部分省份开展VoNR+测试工作。当前,配合测试VoNR+的芯片、手机已基本开发完成,正在进行最终版本测试。为实现VoNR+业务的正式商用,充分发挥网络和技术最大价值,还需进一步推动芯片、手机等生态伙伴推出符合VoNR+标准和规范的商用版本手机终端,构建比较完善的终端生态。
为更好的推广VoNR+新业务,中国移动智慧家庭运营中心立足于运营商特色能力,积极探索VoNR+新业务和新场景,并以物联网多媒体通信AIoTel(AIoT+Telephony)技术体系为底座,提出了基于DTMF的IoT终端远程控制方案和基于IMS DC的IoT终端远程控制方案,致力于实现一个手机控制所有终端的目标,助力亿万家庭迈入智能化时代。
物联网
智能物联网多媒体通信技术(AIoTel)体系图
物联网
AIoTel系统框架图
4.1 基于DTMF实现的IoT终端远程控制方案
此方案以智慧家庭运营中AIoTel技术为底座,软件定义5G VoNR超清视话通信模组,即IoT终端无需集成5G通信模组,只需集成和家智话AIoTel SDK,连接至和家智话AIoTel 能力平台,就能实现和5G手机进行VoNR超清视话。设备和5G手机建立超清视话通道后,5G手机端就能通过DTMF按键来控制IoT终端,交互流程如下图所示。
物联网
IoT终端和5G手机建立5G VoNR超清视话通信后,手机端点击DTMF按键,按键信息会通过音频通道传输至和家智话能力平台,能力平台收到DTMF按键信息后,会将其转换为控制信令下发给IoT终端,终端AIoTel SDK收到能力平台下发的控制信令后,会回调给上层应用,上层应用根据控制协议实现对应的控制功能。
4.2 基于IMS DC实现的IoT远程设备控制方案
根据VoNR+终端要求可知,VoNR+终端须支持数据通道的协商和创建。为了简化IoT终端的实现复杂度和降低终端厂家的接入成本,智慧家庭运营中心在4.1方案的基础上,提出了IMS DC数据通道去终端化方案,即IoT终端无需实现VoNR+终端相关要求,将数据通道的实现细节移至和家智话平台,平台负责与核心网协商和创建数据通道,并进行数据通道数据的解析和转发。IoT终端无需做任何修改,即可和手机终端进行VoNR+通信,实现无缝切入,交互流程如下图所示。
物联网
IoT终端和5G手机建立5G VoNR+超清视话通信后,用户依次点击手机通话界面上的5G新通话按钮,进入小程序列表界面,点击和家亲小程序按钮,进入和家亲界面,点击远程控制设备按钮,进入远程控制设备界面,最后点击对应的设备按钮,进入对应的设备控制界面,即可实现远程设备控制功能。
总结与展望
5G新通话业务将为通信行业注入创新活力,为用户带来全新的使用体验。展望未来,VoNR+将是基础通信业务迈向未来全息沉浸式交互通信新业务的突破口,后续将逐步引入AR、AI等技术,不断将VoNR+的触角延伸到远程医疗、远程教育等更广阔的行业应用空间。中国移动智慧家庭运营中心也将继续深耕5G VoNR+新业务在智慧家庭和IoT生态领域的应用。
编辑:黄飞
