电气控制系统的主要功能
智能电网
303人已加入
  电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路﹐而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同。具体地来说,电气控制系统是指由若干电气原件组合,用于实现对某个或某些对象的控制﹐从而保证被控设备安全、可靠地运行﹐其主要功能有:自动控制、保护、监视和测量。
  电气控制系统的主要功能是实现对设备和机器的各种电气控制,使其按照预定流程、速度、温度和输出等要求自动完成工作任务。具体来说,电气控制系统的主要功能包括以下几个方面:
  1. 启动和停止控制:电气控制系统可以通过控制电机和执行系统来实现设备和机器的启动和停止,从而控制其转动速度和工作时间。
  2. 信号检测和处理:电气控制系统可以检测传感器或其他设备产生的信号,然后根据需要进行处理,从而为下一步的控制提供合适的控制信号。
  3. 逻辑控制:电气控制系统可以根据预设的逻辑流程,控制设备和机器的自动工作流程,以实现设备和机器的任务自动化。
  4. 反馈控制:电气控制系统可以通过传感器和反馈装置对设备和机器的输出进行实时监测和调整,以保持其稳定的工作状态,并调整设备和机器工作过程中的误差和偏差。
  5. 保护和安全控制:电气控制系统可以进行故障检测和保护,如短路保护、过载保护、过压保护等,确保设备和机器的安全运行。
  为了保证一次设备运行的可靠与安全,需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合,称为控制回路或二次回路。这些设备要有以下功能:
  (1)自动控制功能。高压和大电流开关设备的体积是很大的,一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出了故障时,需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备,对供电设备进行自动控制。
  (2)保护功能。电气设备与线路在运行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度,这就需要一套检测这些故障信号并对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备。
  (3)监视功能。电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电,从外表看无法分辨,这就需要设置各种视听信号,如灯光和音响等,对一次设备进行电气监视。
  (4)测量功能。灯光和音响信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电),如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备,测量线路的各种参数,如电压、电流、频率和功率的大小等。
  在设备操作与监视当中,传统的操作组件、控制电器、仪表和信号等设备大多可被电脑控制系统及电子组件所取代,但在小型设备和就地局部控制的电路中仍有一定的应用范围。这也都是电路实现微机自动化控制的基础。
  综上所述,电气控制系统的主要功能是通过控制电机和执行系统来实现设备和机器的各种电气控制,保证设备和机器的正确、安全和稳定的工作状态。同时,电气控制系统可以根据任务要求进行不同的控制策略和反馈控制,从而实现任务的有效完成。
