低功耗、双通道、16位缓冲电压输出DAC——AD5689
模拟技术
2302人已加入
AD5689/AD5687属于nanoDAC+ 系列产品,是一款低功耗、双通道、16位缓冲电压输出DAC。内置增益选择引脚,满量程输出为VREF (增益 = 1)或2VREF (增益 = 2)。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV的失调误差性能。该器件提供3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。
AD5689/AD5687还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中量程,直到执行一次有效的写操作为止。此外所有器件均具有各通道独立掉电特性,在掉电模式下,器件在3 V时的功耗降至4 μA。
AD5689/AD5687采用多功能SPI接口,时钟速率高达50 MHz,并均包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电平准备的VLOGIC引脚。
产品特色
高相对精度(INL)。
AD5689(16位):±2 LSB(最大值)
出色的直流性能。
总不可调整误差:±0.1% FSR(最大值)
失调误差:±1.5 mV(最大值)
增益误差:±0.1% FSR(最大值)
两种封装选择。
3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP或16引脚TSSOP
应用
光收发器
基站功率放大器
过程控制(PLC I/O卡)
工业自动化
数据采集系统
编辑:黄飞
