什么是软启动器的软停
工业控制
1102人已加入
软启动器是采用智能化数字式控制,以单片机为智能中心,可控硅为执行元件对电动机进行全自动控制。
使电机在任何工况下均能平滑起动;保护拖动系统,减少起动电流对电网的冲击,保证电动机可靠的起动。平滑减速停车,消除拖动系统的反馈性冲击,提高系统的可靠性。
软启动器几乎兼容了所有起动设备的各种功能,是传统星三角起动,自耦减压起动等最理想的更新换代产品。并且这种产品以其突出的产品特性而受到现代诸多工业生产厂家的青睐。
软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动时间等。
软启动器是一种用来控制交流电动机启动过程的电器设备,它可以通过逐渐增加电源电压或者变频控制的方式,从而使电机在启动时避免突然对电源的高负荷冲击,减少了起动时对电网的冲击,提高电机使用寿命。而软停则是软启动器在电机运行停止时的补充功能,也就是通过逐渐降低电源电压或者变频控制的方式,使电机在停止时避免突然断电的情况,减少电机的机械振动和损坏可能性。
软启动器和软停是互相补充的过程,通过逐渐增加或者逐渐降低电源电压,使电机在启动和停止过程中避免了大电流冲击和机械振动,从而保证了电机的安全稳定运行。而且软启动器和软停还可以通过减少电机起动暂流和转矩等供电问题,提高电力系统的稳定性和可靠性,对于大型工业生产设备的启动和停止以及电机保护等方面都有重要的作用。
软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要可在0~120s调整。
在实际应用中,当电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。例如:高层建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机,会产生巨大的“水锤”效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。为减少和防止“水锤”效应,需要电机逐渐停机,即是使用软停车功效。
