软启动器的主要技术参数
工业控制
1093人已加入
  软启动器的主要技术参数如下:
  1. 额定电压:软启动器可适用多种电源电压,例如220V、380V、660V、1140V等,需要根据所需进行选择。
  2. 额定电流:软启动器的额定电流是指软启动器最大能够控制的电机电流,也是电机起动时的额定电流。
  3. 额定功率:软启动器的额定功率是指最大承受功率,由额定电压和额定电流所确定,通常以千瓦为单位。
  4. 周期:软启动器的周期是控制器对输出电压和电流的控制周期,常见的周期有50Hz和60Hz。
  5. 加速时间:软启动器启动到达额定电流所需的时间,可以通过软启动器控制器进行设置。
  6. 停止时间:软启动器停止控制电机后,减速到停止所需的时间。
  7. 漏电保护:软启动器必须具有电机漏电保护功能,以保护设备和工作人员安全。
  8. 通讯接口:软启动器可以设置通讯接口,以允许与其他控制系统集成和远程监控。
  总之,考虑到实际应用中的具体情况,选择合适的软启动器需要充分考虑上述主要技术参数的范围和要求,并综合考虑电机负载、启动频率、环境温度和供电质量等各方面的因素。
  软启动器需要设置哪些参数
  一般系统参数是厂家内部的一些参数,作为用户是不需要调的。保护参数有欠压保护、缺相保护、过流保护、相电流不平衡保护。这些参数出厂的时候基本已经设置好了,用户不需要做大的改动。只有启动参数是要根据实际启动负载做相应的调整。启动参数包括启动方式、初始电压、限流倍数等,最常设置的也是这几种参数。
  1、起动方式一般有电压斜坡起动、限流起动、斜坡限流起动、突调电压起动等。
  2、初始电压太小软启动器起动电机只听电机嗡嗡响电机不转,这说明力矩太小,初始电压太大软启动器起动电机又太猛,失去了软起动的效果,所以初始电压大小根据负载轻重做适当的修改。
  3、限流倍数是指起动电机时候,瞬间电流控制在额定电流的倍数内,例如,75KW软启动器限流倍数设置成3,
  380V75KW软启动器额定电流是150A,那么起动时候,电机电流控制在450A以内。限流倍数设置过大,对电网冲击较大,设置过小,电机启动不起来,所以这个要根据实际情况设置;软停车功能,是需要电机缓慢停下来的场合进行设置的。如深井泵,皮带机。其余地方用的比较少。
