软启动器的维修检查
工业控制
1092人已加入
软启动器简介软启动器(SoftStarter)是一种集软启动、软停止、轻载节能和多种保护功能于一体的新型电机控制装置。在国外被称为软启动器。软起动器采用三个反向并联的晶闸管作为电压调节器,连接在电源和电机定子之间。这种电路就像一个三相全控桥式整流电路。用软启动器启动电机时,晶闸管的输出电压逐渐升高,电机逐渐加速,直到晶闸管完全导通。电机工作在额定电压的机械特性上,从而实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。
当电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器将自动用旁路接触器代替已完成的晶闸管,为电机正常运行提供额定电压,从而减少晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,避免电网谐波污染。同时,软启动器还提供软停止功能。软停与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐降到零,避免了自由停带来的转矩冲击。
软启动器的维修检查
平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保软起动器四周有足够的空间(大于150mm)。
定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。
定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故。
清扫灰尘可用干燥的毛刷进行,也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢,可用绝缘棒去除。若有条件,可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。
平时注意观察风机的运行情况,一旦发现风机转速慢或异常,应及时修理(如清除油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容器)。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器,将会损坏晶闸管。
如果软起动器使用环境较潮湿或易结露,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,以避免漏电或短路事故的发生。
软启动器的维护和检查方法。平时注意检查软启动器的环境条件,防止超过其允许的环境条件运行。检查软启动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保软启动器周围有足够的空间(150mm以上)。
定期检查配电线端子是否松动,柜内元件是否过热、变色、烧焦、发臭。
定期清理灰尘,不影响散热,防止晶闸管因温升过大而损坏,也避免灰尘堆积造成漏电、短路事故。灰尘清洁可以用干刷进行,也可以用皮老虎吹,吸尘器吸。对于大块的污垢,可以用绝缘棒去除。有条件的话可以用0.6MPa左右的压缩空气吹掉。
平时观察风扇的运转情况。一旦风扇转速变慢或异常,应及时修理(如清除油垢和灰尘,添加润滑油,更换损坏或变质的电容器)。损坏的风扇应及时更换。如果在没有风扇的情况下使用软启动器,晶闸管将会损坏。
如果在潮湿或有露水的环境中使用软启动器,应经常用红外线灯泡或吹风机进行干燥,以去除湿气,从而避免漏电或短路事故的发生。
