三相电机什么是软启动
工业控制
1092人已加入
三相异步电机,以其简单可靠的性能在工业还是生活领域中,得到了广泛的运用。但是在直接启动时,其启动的电流太大,可以达到4~7倍的额定电流,巨大的冲击力对机械都是一个不小的考验,而且对电网的影响很大。如果是频繁启动,那将是更加麻烦的事情。
虽然现在变频器特别是大功率的变频器取得了很大的发展和进步,但其主要的功能是为电机的调速而准备的,所以,不需要调速的电机加装变频器,特别是大功率的变频器,是一笔不小的费用。
三相电机的软启动是一种通过逐步增加电压和电流来控制电机启动的方法,以避免电机启动时产生的冲击和损坏,同时也可以降低起动时的功率因数和噪声。软启动器是一种专门用来实现软启动的设备,通过控制起动过程中的电压和电流变化,实现电机在起动过程中的平滑加速。
在三相电机启动时,若直接施加额定电压,会造成电机启动时产生大电流、大冲击,容易烧坏电机或其它电气设备。因此可以选择采用软启动器,它是通过控制器限制电压的瞬变和电流的快速变化,在一定时间内递增输出电压和电流,并逐渐将电机加速到额定转速,从而避免了电机启动时的各种问题。
软启动器的使用有助于保护三相电机和其他电气设备,减少设备的维修和更换费用,同时降低起动时的噪声和电网对电机启动时的影响,可以提高设备的使用寿命和安全性能。软启动器也是现代化的电气控制系统不可或缺的部分。
三相异步电动机在起动时,电流可高达额定电流的5~8倍,对电网会造成较大的干扰,所以很多厂家都喜欢利用软起动,实现在整个的起动过程中无冲击,还可以根据负载的特性进行调节,达到一个很好的起停状态。
软起动是串接于电源和被控三相异步电动机之间的软起动器。可达到电压由零慢慢的提升至额定的电压,这样的电动机在起动过程中的起动电流,就可从不可控的过载冲击变为可控,且可安装需要对起动电流的大小进行一个调节,所以整个过程都不存在冲击转矩,而是平滑的起动运行。
三相异步电动机厂家提醒,平时需要注意检查软起动的环境条件,防止超过允许的条件运行;还要注意检查起动漆周围是否有妨碍通风散热的物体,定期的清扫灰尘,以免影响散热;注意平时多观察风机的运行情况,如果一旦发现风机的转速变慢或者异常,要及时修理。如果说使用软起动的环境比较的潮湿,应常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,以避免漏电或短路事故的发生。
