水泵软启动原理 水泵软启动电路图
工业控制
1092人已加入
  水泵软启动原理
  水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。
  水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
  在关闭泵出口阀,打开泵进口阀,并能确保水泵“自灌”(液位高于泵的进口的管道条件下,水泵的启动程序是:启动电机,待电机正常运行时,缓缓打开出口阀,使水流慢慢加大。但在无人操作(开阀),又是自动启泵,且管道直径与长度大(管道内的水质量会很大),如电机快速启动,要迅速推动大质量的水加速(如同火车要很快加速),会使电机启动电流很大,引起电机跳闸及损坏机械与电机。采用软启动(电路中添加软启动器)-----即电机缓慢加转速,即可克服上述情况的发生。
  直接启动的时候,电流可能会达到额定电流的6-7倍,会给工厂的其他用电设备带来问题。采用软启动时启动电流大概是额定电流的2-3倍。对于水泵来说,还有软停止,让水慢慢回落,消除水锤效果。 简单的说就是缓缓启动,缓缓停止。这个缓缓的时间可以调节,大概是1-60秒。
  水泵软启动电路图
  SHD201型单台给水泵水位自控软启动电路如下:
软启动
  图中,SDJ电极型传感器采用HJ-13型,KZH水泵控制盒采用HKD-21B型,1MK液位模块采用HKC-1SG型,2MK信号模块采用HXC-1型,sY运行传感器采用HYC-1型。
  下图即一台软启动器带两台水泵,可以依次启动,停止两台水泵。一拖二方案主要特点是节约一台软启动器,减少了投资,充分体现了方案的经济性,实用性。
软启动
  (1) 启动过程:首先选择一台电动机在软启动器拖动下按所选定的启动方式逐渐提升输出电压,达到工频电压后,旁路接触器接通。然后,软启动器从该回路中切除,去启动下一台电机。
  (2) 停止过程:先启动软启动器与旁路接触器并联运行,然后切除旁路,最后软启动器按所选定的停车方式逐渐降低输出电压直到停止。
