Hi3861硬件i2c驱动oled
一、前言
最近想用 3861 做个有意思的东西,记录一下开发过程。今天使用 3861 的硬件 i2c 驱动 oled。
硬件平台:Bearpi-Nano
软件SDK:润和sdk
SDK
二、搬一个 OLED轮子
我之前写过一篇基于 stm32cubemx 快速使用iic 接口 oled 的过程,里面有现成的 oled 接口,我们只要直接拿过来替换掉底层接口就行。
STM32CubeMX驱动4脚OLED模块 https://blog.csdn.net/qq_45396672/article/details/118272126
替换的接口位置如下位置:
SDK
三、Hi3861i2c 接口
SDK提供了两层接口封装,一层是芯片级的 driver 驱动,由原厂sdk提供:
SDK
另一层 open Harmony 级的驱动,是操作系统对原厂sdk的封装,主要为了兼容不同芯片开发:
SDK
原厂的 driver 接口更加细致,系统层的driver其实就是对原厂的一层封装,简单开发可以直接使用系统提供的driver接口,复杂开发则推荐研究一下原厂的接口,因为sdk不是很完善,不符合需求的可以直接改原厂的sdk。
我们简单驱动个i2c,使用系统封装的接口:
unsigned int IoTI2cInit(unsigned int id, unsigned int baudrate);
unsigned int IoTI2cDeinit(unsigned int id);
unsigned int IoTI2cWrite(unsigned int id, unsigned short deviceAddr, const unsigned char *data, unsigned int dataLen);
unsigned int IoTI2cRead(unsigned int id, unsigned short deviceAddr, unsigned char *data, unsigned int dataLen);
unsigned int IoTI2cSetBaudrate(unsigned int id, unsigned int baudrate);
用上面的读写接口替换掉 oled 轮子里面的 i2c 接口
SDK
四、使用驱动代码
在主函数中创建一个线程,调用 i2c、oled初始化接口,将初始化代码注册到系统运行回调中
#include
#include "stdio.h"
#include "ohos_init.h"
#include "cmsis_os2.h"
#include "hi_io.h"
#include "hi_i2c.h"
#include "iot_errno.h"
#include "iot_i2c.h"
#include "iot_gpio.h"
#define OLED_I2C_BAUDRATE 400000
static void iot_i2c_init(void)
    IoTGpioInit(HI_IO_NAME_GPIO_0);
    IoTGpioInit(HI_IO_NAME_GPIO_1);
    //将引脚功能设置为  I2C 引脚
    hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_0, HI_IO_FUNC_GPIO_0_I2C1_SDA);
    hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_1, HI_IO_FUNC_GPIO_1_I2C1_SCL);
    //初始化  I2C0
    uint32_t  ret = IoTI2cInit(HI_I2C_IDX_1, OLED_I2C_BAUDRATE);
    if (ret != IOT_SUCCESS) {
        printf("[OLED_TASK] Init i2c Fail. ret = %d ", ret);
    printf("[OLED_TASK]  Init i2c succ. ");
void oled_i2c_init(void)
    iot_i2c_init();
    OLED_Init();
    OLED_Clear();
void *oled_demo(const char *arg)
    (void)arg;
    char i = 0;
    char dat[10] = { 0 };
    oled_i2c_init();
    while (1) {
        printf("[OLED_TASK] i = %d! ", i);
        OLED_ShowNum(10, 10, i++, 1, 8);
        osDelay(100);
void oled_demo_init(void)
    osThreadAttr_t  attr;
    attr.name = "OLED_Task";
    attr.attr_bits = 0U;
    attr.cb_mem = NULL;
    attr.cb_size = 0U;
    attr.stack_mem = NULL;
    attr.stack_size = 2048;
    attr.priority = 26;
    if (osThreadNew((osThreadFunc_t)oled_demo, NULL, &attr) == NULL) {
        printf("[OLED_TASK] Falied to create OLED_TASK! ");
SYS_RUN(oled_demo_init);
SDK
审核编辑:汤梓红
