Katalon:API测试
API自动化测试对于产品质量和CI/CD流程至关重要。与GUI测试不同,API测试可以应对较短的发布周期和频繁的更改——而不会破坏测试输出。
什么是API测试?
API是“应用程序编程接口”的首字母缩写。
在软件应用程序(app)开发中,API是表示(UI)和数据库层之间的中间层。API支持从一个软件系统到另一个软件系统的通信和数据交换。
API测试是一种直接测试API的软件测试实践——从功能、可靠性、性能到安全性,全部涵盖。作为集成测试的一部分,API测试在短时间内有效地验证了构建架构的逻辑。
数据库
API测试应用在哪?
一个典型的应用程序中有三个独立的层:表示(或用户界面)层、业务层,和用于建模和操纵数据的数据库层。
API测试在最关键的层进行,即业务层,在此执行业务逻辑处理,并发生用户界面和数据库层之间的所有事务。
数据库
API测试的优势
语言独立
数据通过XML和JSON格式进行交换,因此任何语言都可以用于测试自动化。XML和JSON通常是结构化数据,验证快速且稳定。还有内置库支持使用这些数据格式来进行数据比较。
GUI独立
API测试可以在GUI测试开始之前,于应用程序中执行。早期测试意味着更早的反馈和更高的团队生产力。可以测试应用程序的核心功能,以发现小错误并评估构建的优势。
提高测试覆盖率
大多数API/网页服务都有规范,您可以创建具有高覆盖率的自动化测试——包括功能测试和非功能测试。
更快发布产品
与UI测试相比,执行API测试通常可以节省8个小时,从而使软件开发团队能够更快地发布产品。
API测试的类型
验证测试
验证测试发生在最后的几个步骤中,在开发过程中起着至关重要的作用。它可以验证产品、行为和效率的各个方面。换句话说,验证测试可以被视为正确开发的保证。
功能测试
包括测试代码库中的特定功能。这些功能是对特定场景的演示,以确保API功能在计划的参数内可以得到很好的处理。
UI测试
UI测试被定义为对API和其他组成部分的用户界面的测试。UI测试更地关注与API相关的接口,而不是API测试本身。虽然UI测试在代码库方面不是针对API的特定测试,但这种技术仍然提供了应用程序前端和后端的健康、可用性和效率的总览概况。
安全测试
这种做法可确保API实施免受外部威胁。安全测试还包括其他步骤,例如验证加密方法和API访问控制的设计。它还包括用户权限管理和授权验证。
负载测试
负载测试通常发生在特定单元或整个代码库完成之后。该技术可以检查理论解决方案是否按计划工作。负载测试监控应用在正常和峰值条件下的性能。
运行时间和错误检测
这种测试类型与API的实际运行有关——尤其是与使用API代码库得出的普遍结果有关。该技术侧重于以下方面之一:监控、执行错误、资源泄漏或错误检测。
渗透测试
渗透测试被认为是审计过程中的第二个测试。在这种类型中,API知识有限的用户将尝试从外部角度评估威胁向量,关于功能、资源、流程,或针对整个API及其组件。
模糊测试
模糊测试是安全审计过程中的另一个步骤。在模糊测试中,大量的随机数据(称为“噪声”或“模糊”数据)将被输入到系统中,以检测强制崩溃或负面行为。该技术测试了API的下限,为“最坏情况”做准备。
为什么选择Katalon进行API测试
用于API自动化的高效IDE
使用自动完成、代码检查、片段、快速参考、调试器、双界面等功能,优化脚本编写、调试和维护测试的过程。
以API为中心
Katalon支持所有类型的REST、SOAP/1.1和SOAP/1.2请求。您的测试可以从Swagger、Postman和WSDL导入。
专为使用现代框架而构建
通过支持多个数据源(例如XLS、CSV)和数据库,让数据驱动测试变得简单。Katalon还支持带有Cucumber文件和本机Gherkin编辑器的BDD。
可持续和可扩展的平台
通过内置集成启用CI和DevOps实践。使用Docker容器轻松部署。通过实时分析进行本地和远程执行。
最小的维护成本
跨不同项目重复使用测试工件。使用测试套件管理功能定义测试场景和执行计划。
审核编辑 :李倩
