深度理解运放增益带宽积
原文来自微信公众号:工程师看海
增益带宽积是运算放大器的重要参数之一,指的是运放的增益和带宽的乘积,这个乘积是个常数,且等于运放的开环增益穿越0dB的时候的频率。
以运放opa2333为例,在datasheet中可以查到GBW这个参数,是350kHz。在开环增益频率曲线中可以看到,当增益穿越0dB时对应的频率也是350kHz.
开环增益
开环增益
G是闭环增益(计算GBW时按放大倍数算),BW是运放的带宽限制。也有的材料说Gain是开环增益,其实单独对于增益带宽积而言,带宽频点的开环增益和闭环增益非常接近,可以近似认为是一样的,下文就介绍具体原因。
我们以同相放大电路为例进行具体分析,下图是同相比例放大电路的示意图,它的闭环放大倍数A:
开环增益
F是反馈系数,G和F的计算过程在以前的文章中有过详细介绍。
《虚短虚断是怎么来的?长篇好文介绍深度负反馈》
https://www.dianyuan.com/eestar/article-4845.html
如果闭环放大倍数是100,手册中GBW是350kHz,那么理论上带宽BW=350/100=3.5kHz。
开环增益
下图画出了开环增益频率曲线Go和闭环增益频率曲线Gc,Go和Gc的交点处,二者大小相等,闭环增益Gc相比于低频时20log(1/F)下降了3dB,此时的频率Fc就是3dB带宽。当频率低于Fc时,开环增益Go和闭环增益Gc不同,当频率超过Fc时二者大小一样 ;随着频率继续增大,Go、Gc曲线穿越0dB时的频率即为增益带宽积。
开环增益
我们重新设置放大电路的电阻,得到一个新的增益Gc’,见上图,我们再取一个闭环增益Gc’,Gc’降低3dB与Go相交时的频率为Fc’,如果把纵坐增益换成放大倍数A,那么A(Gc)与Fc的乘积约等于A(Gc’)与Fc’的乘积,这个乘积就是常数GBW。
咱们仿真来具体分析下,下图是仿真电路,调节R1来改变放大倍数,我们修改R1的阻值,分别取9k、99k、999k、9999k、99999k,对应放大倍数分别是10(20dB)、100(40dB)、1000(60dB)、10000(80dB)、100000(≈90dB)倍。仿真文件获取方法,公众号后台回复:增益带宽
开环增益
画出AC交流分析结果,闭环增益曲线见下左图,粗线是100000倍放大,此时曲线与datasheet中Gain曲线基本一致,这两个增益此时相等,当闭环增益很大时,闭环增益曲线就接近开环增益曲线。我们实际设计电路时,不能把闭环增益设置的太大,参考以前文章:
开环增益
继续介绍上图,opa2333的GBW是350KHz。对于10(20dB)倍的闭环增益,随着频率的升高,增益会降低,-3dB的频点Fc是47.9Khz,此时放大倍数G衰减到7.1倍,Fc*G = 47.9*7.1=354Khz≈GBW 350khz。
再看下100倍闭环放大,下图红色是5.8Khz输入信号,绿色是放大后的输出信号,可以看到信号并没有放大到100倍,通过万用表测量有效值计算,输入信号有效值是0.1mV,输出信号有效值是0.7048mV,实际放大倍数:0.7048/0.1=70.48倍。根据GBW 350Khz计算5.8Khz的理论放大倍数:GBW/5.8K = 350/5.8=60.3倍,与实测的70.48还是有差距的。
如果既要满足带宽又要满足放大倍数,此时就要考虑更高增益带宽积的运放了.
开环增益
以上就是增益带宽积的介绍,如果想要更精确的放大,还给增益带宽积保留足够的余量,要保证手册的参数大于时间应用的需求,此外,还要考虑压摆率等参数。
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
原文来自微信公众号:工程师看海
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
开环增益
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
审核编辑:汤梓红
