浅谈两种中波信号助推器的研究进展
RF/无线
1779人已加入
两种中波信号助推器的研究进展
正是SWL POST托马斯所做的调查让我开始思考这个问题。
调查显示,SWLing post 的读者有38.6%的时间使用便携式收音机作为他们的“日常驱动力”。我也喜欢便携式收音机,而且经常使用。稍等片刻。
我也喜欢中波DXing(内容DXing,真的,我喜欢调整不寻常的节目),因为正如加里·德博克(Gary DeBock)曾经说过的那样:“这是一个目标丰富的环境。”考虑到这一点,我在CCrane网站上发现了一些项目- Terk AM优势和双线圈铁氧体AM天线信号助推器,看起来他们可能会帮助想要更好地接收中波信号的便携式收音机听众。我问crane的人他们是否愿意测评这两种产品,他们免费寄给了我。
最重要的是:它们都有助于增强中波信号的接收。
Terk AM Advantage是一个9英寸的可调环,用塑料包装,不需要电源。只需将它放在便携式接收器附近,只需拨到所需的频率,你就可以在你想听到的信号中获得高达20 dB的增益。环形的Terk AM优势电感耦合与您的便携式收音机内的铁氧体天线,尽管该单位配备了直接线连接器,可以与一些收音机使用。
我尝试了Terk AM优势与我的CCrane天波SSB在AM上,在我的位置有很多静电。没有调幅优势,我只有3格的信号强度。当我把AM Advantage放在Skywave附近并调整调谐旋钮时,信号强度增加到5格,音频更容易听到,噪音更少。
我的德生PL-880有一个数字信号强度计,在没有AM Advantage的情况下,信号强度是11,但在AM Advantage的情况下,信号强度增加到14,而且更容易听到。Terk AM优势绝对提供了适度的增强信号强度和清晰度,易于使用,不需要电池或外部电源。
双线圈铁氧体AM天线信号助推器更复杂。它包括一个天线元件,测量8.5″W x 2.5″H x 1.25″D,一个调谐器单元,测量3.25″W x 4.25″H x 1.25″D,一个小铁氧体棒,和一些跳线。它配有一个交流适配器,也可以用9伏电池供电。对于带有外接天线连接器的收音机,包装还包括一个RCA母跳线到两个裸线端。
设置非常简单:用跳线将调谐器单元连接到天线元件;用另一个补丁将调谐器连接到铁氧体棒上,并通过交流适配器或9伏电池供电。(我用了电池)。
以下是C.Crane关于如何使用双线圈铁氧体AM天线信号助推器与便携式收音机的说明:
•把调谐器控制在一个舒适的位置相对于您的收音机。把天线元件放在几英尺远的地方。如果天线元件放置得离收音机太近,就会对收音机造成噪音。
•将铁氧体棒放在收音机靠近中心的顶部。位置将根据无线电的内部调幅天线的位置而有所不同。
•为了测试目的,将你的收音机调到任何微弱的AM台。重要的是,电台要弱,这样你才能清楚地检测到接收的改善。
•旋转微调控件,点击,红色LED指示灯亮起。慢慢地转动粗调控制旋钮,你可能会注意到在刻度盘上的某个点上接收的变化。调整控制旋钮,直到你注意到信号有最大的改善。现在可以使用Fine Tune控件进行进一步细化。
•在收音机周围移动铁氧体棒,找到影响信号最大的位置。这个位置就是“最佳位置”,或者说最好的位置。再次,调整微调调谐器控制为最佳接收可能。(我用橡皮筋固定铁氧体棒,但该设备配有一些双粘泡沫胶带来固定它。)
•现在您可以定位天线元件以获得最佳接收。在大多数情况下,天线元件不需要再次调整。当无线电噪音是一个问题,尝试旋转天线元件的方向,以减少噪音到最低限度。
和双线圈铁氧体AM天线信号助推器的工作就像疯了!在我的CCrane Skywave SSB上使用相同的电台,它将信号强度从3格提高到全尺寸。用我的德生PL-880,信号强度从11增加到38。
在我看来,虽然双线圈铁氧体调幅天线信号助推器的成本是Terk调幅优势的两倍,使用起来更复杂,但它在增强中波信号方面的效果是两倍以上。
网友点评:
Julian Stargardt:
更多关于Mag Loops的信息…
1. RDF 501 / NavMar 121
你提到了eBay上的RDF 501广告——谢谢你,一个有趣的电台,这里有更多关于它的信息
在1982年7月双刊《巡航世界》(一本游艇杂志)的第237页,有一篇对NavMar 121 / RDF 501的简要回顾
这里有一个链接:
https://books.google.com.hk/books?id=OvVJnWzz_YYC&pg=RA13-PA221&lpg=RA13-PA221&dq=new+mar+naqv+121&source=bl&ots=_e3xqcgnOh&sig=ACfU3U3mPv5FRNFv9rtzKNCQIaOnxODcwA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjGm4G9v6_-AhU-8jgGHXuTAVcQ6AF6BAglEAM#v=onepage&q&f=false
2. Tecsun s - 2000
德生S-2000 / Grundig 750具有适度可拆卸可旋转MW AM铁氧体棒
对于那些渴望拥有一台带有模拟仪表、旋钮和表盘的老式索尼ICF 6700或6800收音机的SWLingers来说,这款收音机应该能满足他们的需求。
我们有一个,我看过很多评论。
这很有趣。它很有能力。但这不是我去电台的原因。
3.几个紧凑的室内Mag小环天线
多年来,我一直在努力寻找理想的室内接收天线,并尝试了几种被动和主动Mag Loops
我还没有找到它,但这里有一些关于我尝试过的一些循环的信息:
a)德生AN100和AN200
根据我的经验,被动德胜AN 100 / AN 200 -据我所知,基本上相同的天线,但不同的支架-工作得很好,Anon Co 24.99美元的价格是物有所值的
AN100和AN200仍然有售
看到的:
https://www.anon-co.com/category/radio-reception-antenna
b)德生AN48x
小巧、便携、易于安装的德生有源Mag Loop AN48x由2xAAA电池供电,似乎可以持续很长时间,但27.99美元,不要期待奇迹
关于AN48x的一个好事情是附件,包括一个小电感环铁氧体棒的一系列连接器,各种类型的天线插头的各种连接器,以及使用一根柔性电线制作磁环的伸缩间隔器
AN48x有被动和主动两种工作模式
注:' x ' / ' x '在德生是什么意思?
顺便说一下,' x ' / ' x '在德生术语中表示'出口版本',这通常意味着手册和收音机信息是英文的
c) AOR LA400
紧凑、昂贵且可能不再制造的AOR LA400是一种优秀的室内有源磁环,在不供电时也可作为无源磁环工作。它的特点是一个30厘米的铝磁圈。
Ward Elliott:
我拥有Terk AM优势和双线圈铁氧体天线,他们已经有用多年,都是伟大的小AMDX工具。Terk可以通过外接天线或随机有线调谐器直接输入无线电。如果可能的话,我使用单声道1/8电缆直接连接到收音机或调谐器。我发现它更方便,更适合我的环境。Terk的另一个很酷的用途是电感耦合,它放在一个旧唱片簿上,放在一个山进 PR-D5旁边,这样两者都可以同时转动。我记得第一次听WBZ的时候是这样配置的,它就像本地的交通和天气。我记得D5和Terk之间的适当距离是提高D5的关键。
双螺旋也很有趣。老实说,它在壁橱里放了很多年,由于当时是个没有经验的爱好者,而且公寓RFI射频干扰太大,它很难使用。现在我有双线圈运行在MLA-30+和切换他们在伊顿精英750比较。
Bob Colegrove:
我的经验是使用德生AN-200,它与Terk天线非常相似。AN -200也以Grundig和Kaito等名称销售,在此之前有an -100型号。作为一种无源电感耦合天线,它不会引入任何噪声或其他放大伪影。最吸引那些不喜欢在建筑内收听的人的是,这些天线可以直接开箱使用,而无需连接到便携式收音机。
除了电感耦合,AN -200还可以通过电缆连接到收音机的外部天线电话插孔。首先,请注意,并不是所有的便携式收音机都设计为通过电缆连接外部长波或中波天线,在浪费大量时间之前,应该对此进行调查。其次,我从来没有成功地使用AN-200电缆连接任何收音机。我自己做了40多年的环形天线,对事物的工作原理有着永不满足的好奇心,我把它拆开,想知道发生了什么。简而言之,可见的外部线圈以通常的方式与可调谐电容器串联在一起,通过中波波段共振和调谐。电缆连接到一个2圈次级线圈直接安装在主要线圈的中心。我的经验一直是,安装一个次要线圈太接近谐振主电路倾向于设备过耦合,大幅度降低Q,并普遍降低性能。显然,我无知的头脑在这里遗漏了一些东西,可能是一些奇怪的阻抗值,所以我一直坚持电感耦合,在这种情况下,AN-200工作得很好。你总是可以把这条线用作其他东西的跳线。
最后,请记住,无论你在电感耦合模式下使用哪种天线,你都是在重新排列两个不同环路的磁偶极子,导致波相相互支持或相反。内部铁氧体天线不停止工作;它只是对外部天线的磁场作出反应。就像演奏乐器一样,你需要练习。
亚历山大,DL4NO:
单纯放大本身没有任何好处,特别是在大气噪声相当高的AM波段。唯一重要的是信噪比。
我认为这样的信号增强器可以从四个方面改善信号接收:
*收音机有设计问题,例如一个非常小的铁氧体棒和一个嘈杂的前端。
*预选差。现代的数字收音机通常没有任何信号。
收音机收集噪音,例如通过电源。
*大线圈周围没有所有的收音机有一个更好的方向图。您可以更好地消除相同频率的其他电台或强电台。
这些信号增强器最重要的特点显然是预选。老式的模拟收音机总是有一些。他们需要它来抑制图像接收,这是“超高频”接收器不可避免的问题。
衰减器也可能是有用的,这样本地电台就不会使接收机前端过载。
Mario Filippi:
和往常一样,这篇文章很棒,非常感谢。几年前,我用过Kaito的AM收音机小环天线(也许是Antron?),用于我拥有的内置铁氧体天线的收音机,它绝对有很大的不同。
这两个世界中最好的是一个收音机,像松下RF-2200或CountyComm GP-7带有可旋转天线。几年前,便携式设备上的可旋转天线似乎更受欢迎。事实上,几年前在这个网站上有一篇关于旋转天线的收音机的文章。
如果一个人真的是认真的AM DXing,看看RDF(无线电测向仪)收音机。这些在40年代到80年代早期的航海人群中非常流行,使用当时存在的许多航海无线电信标在海上导航。这些收音机有一个非常大的可旋转天线,带有一个方向罗盘来三角测量,包括低频(150 - 520 kHz)和大多数时候的AM广播波段。不幸的是,这些收音机只能在二手市场上找到各种各样的物理条件。我有几个这些在过去,他们是一流的AM BCB DXing。许多都是电池驱动的,便于携带。
再次感谢你帮助我们这些彻头彻尾的AM收音机DXers,他们一直在为下一个遥远的猎物旋转转盘。
编辑:黄飞
