Exar推出XRP252x系列电源分配开关
新品快讯
29人已加入
  Exar 公司近日推出XRP252x系列电源分配开关,包括两款单通道和两款双通道产品,均支持最新的USB 3.0标准以及此前所有的USB标准。XRP2525 和XRP2526针对VBUS 电源分配应用进行优化,保证每通道900mA的持续电流,并具有可控型上升/下降时间以及增强型端口保护等功能。XRP2527 和 XRP2528保证每通道1A持续电流,可接受低至1.8V的的输入电压,非常适合通用电源分配应用。XRP2527 和 XRP2528通过外部可编程限流功能提供增强型电源端口保护,其限流功能在整个电流范围内实现高于8%的精确性。
  “随着USB 3.0功能事实上成为USB外设的标准,这些产品为Exar打开了一个新的、成长性市场,” Exar公司电源产品市场总监Eric Pittana谈到,“这不仅仅是由更高数据传输率的需求推动,同时也因为USB端口所需的输出电源不断增加。XRP252x系列让终端设备在为集线器和外设提供增强型保护功能的同时,可以处理更高负载的开关。”
  XRP252x系列电源分配开关可提供每通道高达1A持续电流,具有独立端口使能、独立10ms 过滤型错误标识信号、控制热插拔启动时间等功能。XRP2527 和 XRP2528还具有短路保护、精确限流等功能。此外,电源保护机制包括了欠压锁定、反向输出电压阻断、以及过热保护等功能。这些产品按单通道或双通道配置,输入电压范围较大,为1.75V 到5.5V,在 1.8V、3.3V 和5V等行业标准电源轨下工作。
