软起动器是如何实现轻载节能的?
工业控制
1092人已加入
软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于—体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管交流调压器。
运用不同的方法,改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压。在整个起动过程中,软起动器的输出是一个平滑的升压过程,直到晶闸管全导通,湖南高压固态软启动器,电机在额定电压下工作
笼型异步电机是感性负载,在运行中,定子线圈绕组中的电流滞后于电压。如电机工作电压不变,处于轻载时,功率因数低,处于重载时,功率因数高。软起动器能实现在轻载时,通过降低电机端电压,提高功率因数,减少电机的铜耗、铁耗,达到轻载节能的目的;负载重时,则提高电机端电压,确保电机正常运行。
软起动器通过控制器和内部电路实现轻载节能,具体方式如下:
1. 逐步上升输出电流和电压:在起动过程中,软起动器可以逐步增加输出电压和电流,从而避免了电机在起动瞬间电流过大对电网产生的冲击和损坏,并且减少了系统的能量消耗。
2. 控制最大输出功率:软起动器通过控制器可以控制电机在起动过程中发出的最大输出功率,从而在轻载时达到节能的目的。
3. 调节起动速度:软起动器可以设置起动速度的快慢,从而根据实际工况要求实现轻载节能,例如,如果电机的轻载启动需要时长较短,可以设置起动速度较快,来实现轻载启动和节能。
4. 使用逆变器控制电机:软起动器中通常使用的是逆变器技术。逆变器使得电机的输出电流和电压可以被实时调节和控制,从而实现对电机的精确控制,并在轻载运行时实现最佳的功率输出和效率。
综上所述,软起动器通过逐步加速、控制最大输出功率、调节起动速度以及采用逆变器等方式,能够实现轻载节能。轻载节能不仅可以降低能源消耗,而且能够延长电机使用寿命,减少维修和更换的成本。
