软启动器如何设置参数
工业控制
1100人已加入
初始电压太小软启动器起动电机只听电机嗡嗡响电机不转,这说明力矩太小,初始电压太大,软启动器起动电机又太猛,失去了软起动的效果,所以初始电压大小根据负载轻重做适当的修改。限流倍数是指启动电机时候,瞬间电流控制在额定电流的倍数内。
大多数软启动器可调初始电压,由于初始电压决定初始转矩,根据负载转矩设定初始电压,设置太小,无法启动或启动时间过长;设置太高,启动造成机械冲击,且启动电流过大;空载启动,设置起始电压为10%-15%额定电压,中载及重载启动,可设置起始电压为额定电压的40%-70%。
启动时间及停车时间设置:启动时间多设置在10S左右,停车时间多设置在20S之内。
软启动器的参数设置需要根据电机的参数和实际情况进行选择。以下是一些常见的软启动器参数及其设置方法:
1. 起始电压:起始电压是软启动器输出电压的起始值,设置合理的起始电压可以避免电机启动时电流过大的问题。通常情况下,起始电压可以设为电机额定电压的50%左右。
2. 加速时间:加速时间是指电机从起始电压加速到额定电压所需的时间。通常情况下,加速时间的设置需要考虑到电机惯性、负载特性以及正在使用的传动机构等。加速时间过短会导致电机负载过大、电压波动大,加速时间过长则会延长启动时间和能耗。一般加速时间可以设为1-60秒,视情况而定。
3. 减速时间:减速时间是指电机从停止转动到完全停止所需的时间。通常情况下,减速时间需要根据设备的要求和安全性考虑来设置,一般可以设为1-60秒左右。
4. 停止电流:停止电流是关闭电机电源后,软启动器仍然能够继续控制电机完成减速停止的电流大小。一般情况下,停止电流的设置需要根据电机的特性选择,适当地增加停止电流有利于控制电机转速的稳定性和减轻设备的惯性冲击。
5. 过流保护:过流保护是软启动器的一种保护机制,用来保护电机在运行过程中不受到过大的电流和损坏。通常情况下,过流保护可以设置为电机额定电流的125%左右。
总之,软启动器参数的设置需要考虑到电机的特性、使用环境和实际需要,需要经过实际测试和优化来进行调整和改进。对于不熟悉软启动器调试的用户,建议寻求专业人士或者相关设备制造商的帮助。
